Всем привет! Автомобиль audi A3 8V седан 1.4 tfsi (CXSA) Появился посторонний шум или свист, не знаю как его правильно назвать)) Появляется редко, в основном после минут 10 езды и в основном при езде в небольшую горку и при небольшой скорости. Шум этот от оборотов двигателя почти не зависит, но если "крутануть" посильнее то он пропадает. Пробовал включал нейтральную передачу, звук остается. Звук может появится на 1-2 секунда, а может секунд на 10. Вот ссылка на видео: https://disk.yandex.ru/i/FO5I-fOtgz4aXg В просторах интернета не нашел подобного поэтому пишу тут, может у кого было что-то подобное?
Добрый день. У меня такая же проблема, свист, двигатель CJZA 2014г, не подскажете код запчасти? В сервисе код не говорят, сказали клапан вентиляции картерных газов, квадратная херь под двигателем
Еще заметил после замены клапана двигатель стал работать стабильнее, до этого были иногда какие-то затыки после продолжительной поездки и при резком ускорении.
