Свист на холостом ходу
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем рома1987, 3 сен 2013.
  1. рома1987
    рома1987 Новичок
    3 сен 2013
    4
    A6(С6) 2.0TFSI 07г
    Недавно появилась такая проблема.при запуске двигателя на холостом ходу до 2000 об слышен однотонный свист.от 2000 об и выше свист пропадает.в движении тоже ничего неслышно.Поменял масло в коробке.звук ушел.но через километров 20 снова появился.и вот так то появляется то снова пропадает.Был в четырех разных сервисах и у каждого разная причина.Прошу помочь советом.может кто сталкивался с подобной проблемой.
  2. Русский из Kz
    Русский из Kz Новичок
    11 апр 2011
    32
    A6 08г,Q7 3.6 2011
    скорее всего редукционный клапан,у меня тоже была такая проблема,решилась заменой клапана
  3. рома1987
    рома1987 Новичок
    3 сен 2013
    4
    A6(С6) 2.0TFSI 07г
    А как долго можно ездить с такой проблемой
  4. Русский из Kz
    11 апр 2011
    32
    A6 08г,Q7 3.6 2011
    я месяцов 5 ездил,потом только руки дошли поменять
  5. рома1987
    рома1987 Новичок
    3 сен 2013
    4
    A6(С6) 2.0TFSI 07г
    В одном из сервисов тоже указали на этот клапан.буду менять посмотрим что получится.кстати сколько он примерно стоит?
  6. Русский из Kz
    11 апр 2011
    32
    A6 08г,Q7 3.6 2011
    у нас в Казахстане стоил около 5000тг (1000руб)
  7. рома1987
    рома1987 Новичок
    3 сен 2013
    4
    A6(С6) 2.0TFSI 07г
    Спасибо большое.
