Свист насоса картерных газов 1,8т
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем am1977, 28 окт 2008.
  1. am1977
    am1977 Участник форума
    17 ноя 2005
    137
    пешеход, А4/8D 1,8т AWM 00г.была, А100/44 1.8SH 87г.была
    При прогреве высокочасотный свист насоса картерных газов-секунд 30. Оригинал 06A959253E, ценник >10р. Подскажите, можно ли его бюджетно отремонтировать, имеет смысл заменить на б/у? Машинка америкос 1,8т AWM, по экзисту пирбурговский неоригинал ставился на все движки VAG 1,6...2,8
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ответ: Свист насоса картерных газов 1,8т
    Что за насос "картерных газов" -СВВ ты имеешь ввиду что ли ? Если да -он же свистит т.е. работает . Зачем менять ?
  3. am1977
    17 ноя 2005
    137
    то что он работает - ясно и хорошо....свист напрягает... вопрос можно ли чтонить с ним сделать кроме того, что не обращать внимания.
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Ну он гонит воздух под определенным давлением -может по этому свистит ? Хотя мой не особо слышно . Свист как от накрывающегося потшипника что ли ? Есть вариант ВДешкой брызнуть в него как в вентилятор печки брызгают- может по тише будет :confused:
  5. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    http://home.broadpark.no/~sskute/seconday_air_injection_1_2.pdf
    -починяйте.
    Но думаю вам еще рано... свиста от воздуха конечно не будет, но подшипничек наедается, это очевидно ...
    При нормальном состоянии- звук как у пылисоса....
  6. am1977
    17 ноя 2005
    137
    Спасибо, щас переведу и ковырять буду. а свист как от помирающего подшипника.
  7. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.340
    была А4 8Е AVJ
    Он хотя и работает всего несколько секунд, но его и отключить можно?
  8. am1977
    17 ноя 2005
    137
    в принципе отключить можно, тем более на 45-м кузове он не стоит- стоит просто клапан- а здесь я так понимаю сначала клапан, потом насосо. причем при температурах ниже +5 он не включается. вопрос- для чего то его поставили - причем почти на все движки?
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Посмотри поиском "Система вторичного воздуха" или "Насос водушный вспомогательный"
  10. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.529
    Пассат Б3
    #10 Карп, 28 окт 2008
    По системе СВВ(система вторичного водуха) и системе ускоренного прогрева катализатора (другое название) много написано ,могу добавить на примере ANB свои соображения...
  11. am1977
    17 ноя 2005
    137
    Спасибо, будем спасать насос.
