Свист при отпускании сцепления
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем snoofy, 26 авг 2007.
  1. snoofy
    snoofy Участник форума
    8 июл 2007
    165
    Audi A4 B8FL 2.0TQ
    Такая вот пробелмка, на ходу, отпускаю сцепление и нажимаю газ и появляется короткий не сильный свист, как бы подсвитсывает.. Бывает все нормально ниче не свистит, через раз....
    В чем может быть проблема..? Я так понял чето со сцеплением....
  2. bais
    bais Живу я здесь
    28 июн 2006
    1.472
    Audi A6C5 2.4Q 02г
    Ответ: Свист при отпускании сцепления
    у меня такая же ботва - иногда при отпускании сцепления немного подсвистывает, при трогании обычно. Думаю выжимной, а так х.з.
  3. WAS
    WAS Новичок
    28 апр 2007
    22
    A6/С4 1.8 96г МКПП
    У меня тоже такая проблема...
    Хоть тема и старая, но может кто знает в чем дело?
    В салоне вообще не слышно этот свист и если открыть окно тоже не слышно, возможно на ходу вообще не свистит.
    Слушал на хх, когда машина стоит на месте с открытой дверью. Свист со стороны кпп, если нажать сцепления, то пропадает полностью. Грешу на подшипники на первичном валу. Как засвистело проверил масло, долил примерно литр, все равно свистит. Подскажите что лучше. Перебирать мкпп или покупать на разборке другую?
  4. nikishanishe
    nikishanishe Живу я здесь
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    может выжимной для начала поменять то?
  5. WAS
    WAS Новичок
    28 апр 2007
    22
    A6/С4 1.8 96г МКПП
    поменял выжимной, все так же
