Свист при сбросе газа
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем ovevil, 22 ноя 2013.
  1. ovevil
    ovevil Новичок
    8 апр 2013
    24
    A6/C6 2.0 TDI 06г.
    Добрый день. Периодически стал появляться свист при сбросе газа. Он больше похож на то что что-то прокручивается. Едешь, ускоряешься с 60 до 80, отпускаешь газ и появляется шум. Тормоз не нажимаю. Иногда такой же звук есть, когда заезжаю в гараж. При въезде есть небольшой порог, нажимаю газ посильнее, потом сразу отпускаю и появляется этот звук. Двигатель 2.0 TDI BRE, вариатор
  2. VLD3.0
    VLD3.0 Участник форума
    12 авг 2013
    243
    А6/С6 3,0 ТДИ 06г.
    Скорее всего, есть где-то "утечка" воздуха в системе наддува (дырявый патрубок, неплотное соединение, прохудившийся интеркуллер). Второй вариант сама турбина подходит к завершению своей карьеры. Просто по описанию очень сложно понять что за звук. Я склоняюсь ко второму варианту. Но часто бывает что турбина "поет", и еще очень долго не пускает масло (основной симптом неисправности турбы - повышенный расход масла и как следствие дым со специфическим запахом), т.к. внутри все закоксовано.
  3. ovevil
    ovevil Новичок
    8 апр 2013
    24
    A6/C6 2.0 TDI 06г.
    Звук очень похож на этот http://www.youtube.com/watch?v=LZUbo_mNDZM#t=41.
    Расход масла не большой. На 7 тыс. подливал 1 литр. Дым обычный, хотя иногда бывает странный (беловатый, с резким запахом), когда двигаюсь задним ходом
  4. VLD3.0
    12 авг 2013
    243
    А6/С6 3,0 ТДИ 06г.
    На видео автомобиль с доработанной системой наддува. Там так и должно быть. В Вашем случае возможно есть проблема в магистрали наддува, от турбины до впускного коллектора. Либо турбина передувает. Сделайте диагностику.
  5. Олег шина
    Олег шина Новичок
    13 дек 2016
    1
    Подскажите как вы решили проблему со звуком при сбросе газа у моей Ауди похожие симптомы
