Всем добрый день! Нужна помощь! Появилась проблема которую не могу решить, суть такова, при сбросе газа под капотом идет свист причем это только в движении, если разогнаться до 80-90км и сбросить газ обороту падают до 1100 1200 и начинается этот проклятый свист, как только кладу ногу на педаль газа сразу тишина, на холостых ничего нет, с улицы при открытом окне ничего не слышно, слышно именно в салоне. Этот свист как бы прогрессирует, сначала это было ели слышно, на сегодняшний момент уже даже прислушиваться не надо! Если есть у кого какие мысли буду очень признателен! Спасибо!
Добрый день! Маховик новый, да вот и не очень понятный то ли свист то ли писк ! ошибок нет никаких! на турбину совсем не понятно! если видео со звуком получится записать то выложу!
Поясню. На наших моделях, по меньшей мере до 2014 года, при движении накатом происходит подзарядка АКБ. Индикация данного процесса организована звуковым оповещением о нормальной работе системы рекуперации. В отсутствие иных источников звуков (в Вашем случае) воспринимается как «комариный» писк. Если АКБ достигает заряда 85%, процесс не начинается, писк при накате не воспроизводится. Как то так.
А в принципе да, можно поменять ремни, натяжители, маховик, коробку, двигатель, протереть фары, попинать колеса и вытряхнуть пепельницу.
