Свист турбины
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем lzlz-e[, 25 сен 2016.
  1. lzlz-e[
    lzlz-e[ Новичок
    5 авг 2016
    93
    Всем привет. Предистория такая, решил вложить денег в авто, заказал все рычаги, сайлентблоки, сальники, за одно купил турбину(мотор АКЕ) у одноклубника, с минимальным пробегом. Снял свою (пробег 394000км)люфт боковой около 1 мм., поставил новую(б.у.)люфта нет вообще, завёл, поехал как чайник( не потому что ездить не умею, а потому что свист как у закипевшего чайника) в общем турбина свистит на всех оборотах, чем выше обороты тем выше свист. Кстати, мощность не увеличилась по сравнению со старой турбиной. Что делать?
  2. Petrovish
    Petrovish Заблокирован
    1 апр 2016
    3.974
    Не покупать кем-то восстановленные турбины, себе же дороже выйдет.
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    заполни профиль, какая машина, какой мотор, год, и.т.д.
    Посмотри возможно плохо прикрутили горячую улитку к коллектору
  4. lzlz-e[
    lzlz-e[ Новичок
    5 авг 2016
    93
    Турбина новая с пробегом10000
  5. lzlz-e[
    lzlz-e[ Новичок
    5 авг 2016
    93
    Ок, гляну
  6. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    А никто не утверждает - что она старая, вопрос в её происхождении.
    Любой нехарактерный акустический шум (кроме типичного ротационного спектра частот в диапазоне номинальных значений наддува), уже считается неисправностью.
    Тем более, сообщаешь, что должной производительности наддува (при этом не характерном звуке) эта турбина не обеспечивает.
  7. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    вскрой турбину, посмотри на крыльчатки, особенно на лопасти, там не должно быть никаких повреждений, даже малейших. Если увидишь задиры на холодной крыльчатке, замени ее на свою. Крыльчатку.
  8. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Просто замена крыльчатки без экилибровки на стенде пустое занятие.
    Да турбина свистеть не будет но будет гудеть
    Дизельный нравится это.
  9. ...BeS...
    ...BeS... Новичок
    20 авг 2017
    40
    Всем привет . Помогите такая проблема у меня . Свез турбины мне их перебрали в тех куй знает каком центре но адрес знаю . Вообщем разобрал свеж турбины в ремонт , сделали . Поставил на машину все как положено новые патрубки , шланги , трубки , прокладки масло все новое . Поехал до вышнего волочка так 100 - 120 . Все норм было обратно возвращаюсь после клина решил жарку кинуть так 210 и чуть больше . В химках слышу при резком рывке свист не большой . Подезжая к Балашихе стал скрежит с левой стороны . А перед домом попробовал на обгон а она не выстреливает так как раньше просто тупо разгоняеться . Подскажите что делать ? Кому обратиться чтоб не снимать турбины, опять это такой гемор на ауди а6 с5 2.7 битурбо снять турбины приходиться пол машины разобрать чтоб снять их . Помогите может кто знает куда обратиться проверить в чем причина ???? Что не так ((((((( за ранее спасибо .
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    здесь ветка дизельных моторов
