свист в районе п.л. колеса
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем sergei0, 12 июн 2012.
  1. sergei0
    sergei0 Участник форума
    2 фев 2011
    199
    А6/C4 2,6 97г,
    Всем доброго времени суток.
    проблема заключается в следующем:после 50-60 км/ч появляется свист в районе переднего левого колеса(слышно даже с закрытыми окнами).при торможении свистит сильнее,но иногда при резком нажатии на тормоз или резком повороте руля свист пропадает на несколько секунд и снова появляется.
    с этим свистом проехал примерно 1000км. с самого сначала свист был практически не слышен,а сейчас даже страшно ехать.
    в чем причина этого свиста?
  2. crashtestov
    crashtestov Живу я здесь
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    ну так сними колесо и посмотри!зачем сюда писать-здесь экстрасенсов нету!!!там все что угодно может быть!
  3. sergei0
    2 фев 2011
    199
    А6/C4 2,6 97г,
    снимал,смотрел ни чего подозрительного не увидел
  4. varera
    varera Завсегдатай
    9 мар 2005
    567
    VW Pass 03г 1,9tdi
    подшипник ступичный может? если влево поворачивать свист или гул пропадать должен
  5. sergei0
    2 фев 2011
    199
    А6/C4 2,6 97г,
    если поворачиваю в лево,пропадает.если в право,то свист иногда увеличивается.
  6. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    у друга месяц назад такое было-думал коробке ппц!оказалось ступичный!симптомы такие же как у тебя!только ставь хорошие,типа skf.меняй сразу оба чтоб опять не гадать потом!
  7. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Никакого смысла в замене ступичных подшипников парой, это не колодки, чтобы сразу обязательно с двух сторон менять. ВременнАя разница в кончине подшипников справа и слева может составлять несколько лет, а то и больше.
  8. sergei0
    2 фев 2011
    199
    А6/C4 2,6 97г,
    всем спасибо за советы.
    а не подскажите,как поменять его?
  9. varera
    varera Завсегдатай
    9 мар 2005
    567
    VW Pass 03г 1,9tdi
    подшипники FAG вроде хвалят.
    менять в сервисе, на подъемнике да с разными там съемниками, да чтоб впрессовать новый подшипник без порчи
  10. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    на сотках можно без сервиса-домкрата хватит.на А6 также.да,правильно,fag-они оригинал.
  11. sergei0
    2 фев 2011
    199
    А6/C4 2,6 97г,
    подскажи как его поменять?или может ссылка есть?
  12. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    есть поиск...
  13. mosolov
    mosolov Участник форума
    17 июн 2010
    304
    AUDI Q100, AAH 2.8, 91г.в.
    Снимаешь "ногу", греешь ступицу какой-нибудь нагревалкой (я техническим феном грел, долго). Затем берёшь большую кувалду, подходящую оправку (я использовал какую-то здоровую головку) и выколачиваешь ступичный.
    Затем прочищаешь посадочное место подшипника и снова греешь ступицу. Новый ступичный охлаждаешь (можно углекислотным огнетушителем, или можно налить в подходящую банку газа из обычного туристического баллончика и утопить в нём подшипник) и лёгким движением руки в тёплой перчатке засовываем холодный подшипник в горячую ступицу.
  14. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    #14 Nesles, 13 июн 2012
    Блин юные перотехники зачем газ наливать может проще а главное безопасней в морозилку положить или пот прес :shock: Можно посмотреть здесь http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=178054
  15. mosolov
    17 июн 2010
    304
    #15 mosolov, 13 июн 2012
    Нафиг безопасность.
    В морозилке -20, а в газе -70. Ну +/-, они разные бывают.
    Да и морозилки не у всех в гаражах стоят.
    Пресс - вещь хорошая, но тоже не у всех есть. Да и вынести металл из посадочного отверстия им легче лёгкого.
  16. sergei0
    2 фев 2011
    199
    А6/C4 2,6 97г,
