свист
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем СЛАВИК 21, 28 окт 2014.
  1. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    всем привет...подскажите начал посвистывать ролик какойто, свистит с тихого начинает усиливаться и обратно утихать..(набор и стихание свиста продолжается примерно 5 сек) как узнать какой точнее? и трудно ли его будет заменить? мотор 3,0тди
  2. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    обнаружил что свист присутствует при включеном климате..прям во время свисста выключаю и свист резко пропадает....подшипник шкива? или че?:confused:
  3. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.106
    Нижегородская обл.
    БМВ
    У меня тоже так было летом, только не свист а вой. Заказал новый подшипник, но поменять не успел, кончился компрессор...:(
  4. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    вот и у меня тож воет (если точнее сказать)..причем наплывами..видимо компрессор когда включается то воет как выкл то перестает..даж в салоне слышно вой этот..
  5. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    невкурсе менять его геморно? нужно компрессор снимать ? или так можно подлезть ?..
  6. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.106
    Нижегородская обл.
    БМВ
    Если Вам удастся снять компрессор без разбора морды - то не геморно. Уверен на 200% что к нему не подлезть. Снимите всю рожу с радиаторами и вот оно. Поменяете подшипник неснимая компрессора. Отключать трубки тоже не нужно. Все просто при наличии гаража и одного дня свободного времени. На четверке менял летом с пивком, начал в 10, закончил в 15. Глазки к трем часам уже плохо видели.....
  7. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    а в плане самого процесса замены как? (шкив снимать,подшипник/итд):confused:
  8. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.106
    Нижегородская обл.
    БМВ
    Может проще в сервис?
  9. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    да вот сам думаю че и как )) чтоб оценить ситуацию..:shock:
  10. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.106
    Нижегородская обл.
    БМВ
    Не знаю что там оценивать при замене подшипника...........
    Тем более подшипника шкива.
  11. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    оценивать сложность работы !!!:thumbup:
  12. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.106
    Нижегородская обл.
    БМВ
    Нет там никакой сложности.
  13. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    пходу шумит ролик..сегодня подлез (ободрал руки)..пошатал ролики на одном люфт (ролик что если стоять лицом к капотоу,то слева центральный)..вот грешу на него..надо исправить пока тепло ))
