всем привет.такая фигня- машина стоит все норм.едешь появляется свист(горячая -холодная не влияет)чаще в повороте или сразу после .при нажатии сцепления когда проходи ,а когда и нет.сегодня засвистела ,нажал сцепление, начал подгазовывать свист продолжился в такт подгазовыванью.вот думаю -выжимной это или маленький подшипник который на вал одевается????ауди 90 В3 монопривод 2.3NG. КТО ЧТО ДУМАЕТ-озвучьте пож.
Маленький подшипник при отпущеном сцеплении вообще не при делах. Я бы на ремень ГУРа погрешил в твоём случае либо на насос. Жижа в ГУРе давно менялась?
все свежее.это не гур 100%-свистит снизу и гур стоя руль крутил бы то же бы выл-я так думаю.переберу гену на всякий случай-так он то же от нагрузки влияет-свет,печка и т.п.вот и не пойму.
а хз. в 43 кузове ремень гены пищал на одном и том же повороте постоянно) как объяснить - я хз. замена помогла (но он давно просился).
всем спс.начинайте с простого всегда.пищал ремень генератора.почему после поворотов х.з.натяг ремня был норм.пшикнули вд-писк прекратился.купил и поставил новый-цена вопроса копейки и оч. много нервов.
