Стал свистеть ремень генератора на холостых просвистывает, а на оборотах свистит, ролик снимал проверял нормальный, если полить водой или ведешкой на ремень генератора все стихает на несколько минут. и свист только на оборотах! что это? мне тут один мастер говорит что это шкив с демпфером но я его 10 т . км . назад как менял и ставил не дешёвый, в чём может быть проблема ?
Так же после замены шкива, через месяца четыре, появился свист. Внимательно присмотритесь на малых оборотах - скорей всего увидите люфт шкива, из-за этого и свист. Увы, качество запчастей. Брал в екзисте Contitech не из дешёвых. Снова поменял уже на Corteco. Тысяч 20 проехал, всё в норме.
