Свистит ремень
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем adeni, 11 июл 2003.
  1. adeni
    adeni Guest
    Если при заводке двигателя свистит ремень,свист которого проходит спустя некоторое время, что что это значит?
    Слабо натянут?
    Сильно натянут?
    Не подходит по размеру?
    PS. Ремень новый. Если на него брызгнуть силиконом, то свист изчезает на некоторое время.
  2. JulyDay
    JulyDay Bad e-mail
    1 янв 2003
    519
    AUDI A4, 1.8T, AEB - 150 л.с. 1996г.
    Это на генираторе? Если да, то дело может быть в подшипнике гениратора...
    Попробуй поднвтянуть. Должно помочь.
  3. ydgin
    ydgin Завсегдатай
    1 янв 2003
    533
    Мерседес С- класс
    Мне кажется,что подшипник будет петь постоянно чем веше обороты тем силнее.ИМХО менял подшипники и не увидел где на генераторе их можно подтянут он толко фиксируется.
  4. Duse
    Duse Завсегдатай
    8 июл 2003
    567
    Audi 80 1.8s/NE 88г.
    блин,не могу понять:что такое ИМХО.:rolleyes: :confused:
  5. ydgin
    ydgin Завсегдатай
    1 янв 2003
    533
    Мерседес С- класс
    Переводя на русский-"по моему скромному мнению".:D
  6. gfuhrer
    gfuhrer Участник форума
    1 янв 2003
    487
    Подтяни, но не сильно - ремень в натянутом состоянии должен прогибаться примерно на 1 см при нажатии пальцем посередине, прилагая умеренные усилия :).
  7. Duse
    Duse Завсегдатай
    8 июл 2003
    567
    ага,понятненько.:D
  8. JulyDay
    JulyDay Bad e-mail
    1 янв 2003
    519
    :D Извиняюсь - не корректно написал. Ремень, ремень подтянуть надобно. Немножко. На какое-то время спасёт. А так надо подшипник менять на генераторе.
  9. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Дело может быть не только в подшипнике и натяжении ремня. Сам шкив генератора со временем приобретает из клиновидного профиля ручья в бочкообразный. Ремень при этом работает не полностью плоскостями, а краями и соответственно быстро изнашивается и начинает свистеть
  10. ik
    ik Bad e-mail
    1 янв 2003
    181
    Honda CRV -2,0 -99 год
    да не грузите человека....
    ремень новый , да и свистит не постоянно --
    просто подтяни ремешок (если генератора) и спи спокойно, больше твоей ласточке ничего не надо...
    удачи
  11. adeni
    adeni Guest
    Спасибо всем!
    Спасибо всем,кто ответил.
  12. JulyDay
    JulyDay Bad e-mail
    1 янв 2003
    519
    Да не за что... ;) Обращайся...
