A6 C6 AR Связь по вакуумням трубкам между обраткой тормозной системы и клапаном в передней части мотора
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем Yasik, 24 мар 2019.
  1. Yasik
    Yasik Участник форума
    17 апр 2016
    244
    Audi A6 Allroad 2008 3.0TDi
    У меня при удалении ЕГР убрали трубки и связь между трубкой 4F0611931CB и клапаном, который находится в передней части мотора. От него ещё идут трубки на управление заслонкой воздушного фильтра. Как я понимаю, у меня сейчас нет управления заслонкой, т.к. вакуума там нет.
    Надо ли восстанавливать эту трубку или можно удалить систему полностью с клапаном?
  2. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.576
    Там при удалении данной трубки система управления заслонкой фильтра отключается . От этого ничего в принципе не меняется . Если есть сомнения то надо просто посмотреть реализацию забора воздуха на моторах у Q7 и Туарег . Там такой системы нет с рождения . Ну и если есть и после этого сомнения то можно заслонку в корпусе фильтра просто удалить.
  3. Yasik
    17 апр 2016
    244
    Купил вакуумный шланг, металлический штуцер выкрутил с герметиком и восстановил. Пусть будет.
