связь с контроллером климата
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем SerTol, 16 янв 2011.
  1. SerTol
    SerTol Завсегдатай
    9 окт 2009
    611
    Allroad 2.5TDI АКЕ 2002, Opel Corsa B 1L
    народ, тут начал осваивать "шнурок", двигатель, коробка, абс - соединение нормальное, климат - в окне, где должны появляться параметры контроллера, мелькают цифры, значки, мешанина кириллицы и латиницы. Потом появляется окно, что "слишком много ошибок, чтоб продолжать попытки связаться с контроллером". С одной стороны к климату претензий нет, но если появятся, фиг что определишь...
    Может разъём где пошевелить?
  2. Marsel
    Marsel Завсегдатай
    9 апр 2008
    738
    allroad RS mtm
    У меня такая же фигня (
  3. nizam09
    nizam09 Участник форума
    26 окт 2010
    155
    присоединяюсь к проблеме
  4. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    А вагкомы у вас какой версии?
  5. nizam09
    26 окт 2010
    155
  6. SerTol
    SerTol Завсегдатай
    9 окт 2009
    611
    ага, и у меня 3.11
  7. Kocmoss
    Kocmoss Завсегдатай
    10 июл 2010
    704
    Allroad A6 2020 TDI A7 TDI '12
    А у меня раньше заходил на старом компе, а на новом не заходит хоть ваг ком с того же диска и та же версия....
  8. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Почитайте на аклубе, есть решени этой проблемы. У самого было так. Надо поменять, помоему уменьшить сильно, чтото типа cas latency или подобный параметр. Сам так сделал уже давно, простая вагалка 3.11 в итоге прекрасно лезет в климат и делает с ним все что угодно.
  9. nizam09
    26 окт 2010
    155
    а ссылочку не скинишь?
  10. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Лезьте в настройки компорта и ставьте латентность 9 или 11.
  11. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    На Висте не могу найти компорт ((( Хотя ваголку стваил и все работает (кроме климы ессно)
  12. Ленивый кот
    9 фев 2009
    169
    Audi Allroad 2.5 TDI 2004г.
    Панель управления - Диспетчер устройств - Порты (СОМ и LPT) - USB Serial Port - Параметры порта - Дополнительно - Время ожидания... ставим 12.
  13. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    Нет у меня на висте сом порта
  14. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.807
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    908q вообще не берет ккл с 312м вагом открывает климат но больше нини - буду экспериментировать!
  15. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    Allroad 2.7T 1.5 bar
    Такая же хрень была - переткнул в друой юсб порт и все норм стало..
