СВВ
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Speak, 26 апр 2015.
  1. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.106
    Нижегородская обл.
    БМВ
    Всем привет. Выскочила ошибка: 005155 - Ряд 1, система подачи вторичного воздуха: слишком низкая пропускная способность
    Что смотреть?
    Ошибку стерли, больше не беспокоит. А6, 2,8 2010г.
  2. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    готовится к перепрошивке))
  3. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.757
    Решение этой проблемы описано нами в общей теме по данной ошибке в данном разделе форума .Если что можете позвонить автор ,решение только по месту нашего расположения ...
  4. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.106
    Нижегородская обл.
    БМВ
    Спасибо.
  5. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.169
    Audi Q5
    требуется чистка каналов вторичного воздуха в ГБЦ
  6. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.757
    Это помогает, но иногда не надолго как практика показывает :nod:
  7. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.169
    Audi Q5
    #7 Smol, 27 апр 2015
    ну смотря как и чем чистить,чистил не раз,и механически со снятием двс 4.2 на D4 и на 2.8 с помощью приспособы,возвратов не было еще,все довольны,но уверен что дело в уменьшении пропускной способности каналов,есть TPI
  8. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.757
    Это не от того как ты почистишь зависит ,а от того на какой говнозаправке клиент бензин заливает увы . У нас есть один сам владелец сети заправок так он раз в полгода приезжал с забитыми каналами . На нем и наблатыкались кстати как и почистить и перешить чтобы чек по данным ошибкам не загорался вообще.
  9. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.169
    Audi Q5
    понятно,на BDW ведь нет датчика,там забивает и пофиг,просто програмно отключаете?
  10. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    датчики там лямбды))
  11. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.169
    Audi Q5
    Датчик давления вторичного воздуха -G609- это мотор CDRA к примеру
  12. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.757
    На BDW принцип другой открытия каналов - как на всех старых нормальных моторах в т.ч. и AUK (клапана вакуумом открываются) . На 2.8FSI через жопу ... напором воздуха от насоса . Т.е. ошибка не только из-за каналов забитых может быть ,подсаженный насос или клинящий клапан тоже может способствовать такому .
  13. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.757
    Нет такого датчика в помине ни на BDX ни на CDAA ...
  14. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.169
    Audi Q5
    #14 Smol, 28 апр 2015
    дак все понятно,я написал про чистку т.к часто встречается,именно на 2.8 и 3.2 чаще всего,ну на CDRA ведь есть он!!я про BDW написал к тому что делал недавно и там каналы наглухо забиты были,сверлом еле пробил,а ошибок никаких небыло, изменений в работе двс нет,а CDAA вообще турбовый мотор
  15. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    BDW очень много с прошивками евро2 продавались в России . Там нет контроля этой системы . СDAA перепутал с ССЕА ...CCDA
  16. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.169
    Audi Q5
    все ясно..ну дак все же,каким образом происходит отслеживание работоспособности системы вторичного воздуха на 2.8?если нет датчика давления
  17. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    таким же как отслеживается работа катализатора, только пока катализатор разогревается его работу берет на себя СВВ...
