Здравствуйте! Нужна электросхема на ауди а6 с5 движок 2.4 ARG. Особенно схема проводки имобелайзера! Старый хозяин все на скруточках сделал. И сейчас ключик авто не хочет видеть. Хочу новые провода прокинуть, а схему ни где не найду. ВЫРУЧАЙТЕ!!!
сразу отмечу что не приходилось подобные проблемы решать. поэтому выкладки скорее теоретические. схемы как таковой может и нету или её в прямом виде производитель может и не выкладывать. но суть там несложная. блок иммобилайзера встроен в вашу приборку (я так полагаю что не внешний блок ,который был на ранних авто). блок иммо посредством пинов 2 и 17 зеленого разъёма соединяется с двумя пинами разъема на кольце замка зажигания. полагаю что там нет разницы какие пины приборки с какими пинами кольца соединять. система то пассивная. т.е. причины если ключ не видится, такие могут быть: - проблема с транспондером в ключе - проблема с кольцом замка зажигания где находится катушка индуктивности - проблема с разъемами/проводкой от кольца до приборки - проблема блока иммо в приборке
