Схема распайки платы MMI
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем Иван allroad, 29 май 2013.
  1. Иван allroad
    Иван allroad Новичок
    29 май 2013
    1
    allroad a6
    Здравствуйте! Ребенок пролил сок на консоль управления MMI (управление акустикой, превмо-повеской, ручником, навигацией) ну в общем той консоли где рычаг коробки. Все замкнуло ничего не работает. Разабрал консоль, снял плату, отдал электронщику он ее крутил вертел так ничего и не нашел. В связи с этим у меня к вам вопрос уважаемые пользователи, где найти электрическую схему данной платы. Автомобиль Audi allroad 2007, 2,7TD. В elsa я такую информацию не нашел! Кто может помочь откликнитесь!!!!!!!!!!!
  2. Денис85
    Денис85 Живу я здесь
    4 янв 2012
    1.241
    Нижегородская обл.
    Touareg 3.0TSI 340л.с. 2021г.
    Аналогично...пролили воду на кнопки мми. Сначало не заводилась,потом завелась и постоянно крутился электровентилятор охлаждения ДВС,все кнопки мми светились,экран не работал и РУЧНИК. Много чего другого работало не так как нужно. Постояла пару дней просохла,стало все нормально. Два дня ездила все работало. Но теперь перестал работать ручник, пишет брэйк мануфактион перечеркнутый, с молнией и климат охлаждает через раз. Ошибки: датчик загрязненного воздуха-короткое замыкание, блок управления электроручником-короткое замыкание. Датчик новый поставил, результатов не дал. Фреон в норме. Проводка ручника в порядке. Чего делать? С чего начинать подскажите?
  3. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.189
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Нигде )
