Сход-развал, кто зимние колеса одевал?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Vadgr, 27 окт 2003.
  1. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    При замене колес на зимние, и просто при замене колес, один знакомый механик сказал, что необходимо регулировать сход развал т. к. ширина и высота колес разные, что - влияет...
  2. ШБ
    ШБ Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.174
    BMW X5
    Да... но если колеса абсолютно одинаковые..то зачем делать сход развал? Н-р..меняю.15\195\65 летние на 15-195\65 зимнюю... причем более качественную... Не надо делать... на мой взгляд.
  3. Victor
    Victor Участник форума
    10 сен 2003
    424
    Audi 100\c4 2,5tdi 92г.
    Не вижу причин этого делать только из-за резины. Это наверное тебе и посоветовал слесарь со стенда - без работы сидит:)))
  4. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    Если помнишь, дедевские методы регулировки развала предполагали измерение линейкой разности расстояний между верхними и нижними точками передней пары колес, а схождения - между передними и задними точками. В качестве нормы была принята какая-то условная цифра (она, конечно, была как-то рассчитана исходя из типа подвески и диаметра дисков), типа 3-5 мм. И естественно, что при установке более высокой или более низкой резины развал и схождение якобы выйдут из нормы - об этом "скажет" линейка.
    А на самом-то деле развал - это отклонение плоскости диска от вертикали, а схождение - от осевой линии; измеряется в градусах (никак не в миллиметрах) и не зависит от резины.
    Думаю, твои сомнения развеяны.
    Удачи!
  5. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Сход-развал от установки других колес не меняется. К примеру каким же макаром влияет другая шина на схождение, развал, кастор? Она что некруглая что ли??? А если машину ведет в сторону то надо перекидывать колеса - это из за совпадения деформаций резины появляется боковой увод. Кстати, даже если сход-развал и меняется то в пределах минут. А ведь для сход-развала есть поле допусков (т.е. диапазон величин). Поэтому ничего не надо делать. А таких слесарей я видел - к примеру мне на полном серьёзе предлагали отрегулировать СО на КЕ3 Джетронике (машина 2,3Е). Я долго смеялся и сказал, что регулирует у меня СО лямбда зонд, причем несколько раз в секунду и абсолютно бесплатно!!! Да еще и точнее многих приборов. Слесаря обиделись...
  6. AUN
    AUN Старожил
    1 янв 2003
    7.567
    Паджеро-4, 3.0
    :D :D :D
    А на счет сх/разв, - не надо его трогать, это правильно
