Обязательно ли делать сход развал после замены резины на летнию ? диски те же. А то на кватро как то накладно получается (если еще учесть стймость самой резины
Делать не обязательно, но я делаю два раза в год перед каждым переобуванием (1000 рублей с\р), или 200$ резина - каждый решает сам...
сход развал делают после замены каких-либо элементов системы (рулевая, подвеска). Если же есть подозрения на неправильный износ шин - надо проверять состояние элементов, влияющих на сход-развал, потом устранять неисправности. Просто так делать сход-развал нет необходимости. если только проверить его за бутылку пива... мож мало ли знакомые есть... тогда конечно можно... Если же после замены резины с зимы на лето тянет в сторону - попробуй поменять местами передние колеса - частенько помогает. Если резина направленная - придется их перебортировать
у меня стояли 15 диски , поменял на 16 (ширина резины выросла) машину вело , резину жрало сделал развал все пришло в норму , при этом с подвеской и рулевой не чего не делал сейчас поставил резину за которую отдал 550 баксов по этому собственно интерисуюсь , 1000 руб это не проблема но на кватру выходит гдето 2500 а это уже как то не хорошо.
