подскажите, кто где делал сход-развал на Уродике 4В в москве,ато цены отличаются в разы,хотелось бы качество по разумной цене...че-то фигня какая-то...едет прямо руль немного повернут вправо...градусов на 5-7...что может быть кроме сход-развала? да и потягивает кажись немного вправо тоже...подвеска вроде вся в норме...и наконецники целы рулевые...
на авто.ру в аудях хвалят этот сервис: http://www.shod-razval.net/profsouznaja.htm :[:]|||||| PS сам не пробовал
Если а\м едет прямо,а руль криво-руки мастера.При регулировке сх\развала на 4В есть хитрость(офицалы знают).Есть регулировка "кривой схождения"(короткие рулевые тяги+рейка на верху,регулируется высата положения наконечника в поворотном кулаке),сам делал развал на Севере,всё ГУТ
В наконечник через улак(сверху)вкручивается болт-регулируем константу схождения.Суть сего в следующем:Загоняем а\м на стенд,делаем измерение,регулируем.Выставил схождение по 10 с каждой стороны,подставляешь с низу (есть у офицалов)приблуду и поднимаешь кузов на 5 см. через подрамник.Значение градусов схождение должно быть от 8 до 15 и одинаково с каждой стороны.При грамотной регулировке а\м не будет уводить при торможении(когда кузов опускается),при разгоне и на неровностях дороги.Это специально сделано,т.к. рулевая рейка находится в верху
2 действие это регулировка? если да,что регулировать?опять рулевые тяги? но если их крутить во 2 случае, то в первом значения тоже уйдут ?
Значения могут и не уйти.После регулировки в верхнем положении а\м опускаем в исходное положение,проверяем(обязательно качнуть кузов вниз),есле значения ушли,снова крутим тяги.При грамотной регулировке,независемо от положения кузова,схождение должно быть равным(см выше).
у меня на разных положениях высоты подвески руль отклонялся на несколько градусов в разные стороны очень напригало делал развал-схождение несколько раз в разных сервисах не помогало говорили что регулировки не проходят по размерам сегодня поехал к офицеалам всё сделали но взяли в3 раза дороже
вообщем сделал сегодня сход-развал..развал был нарушен и спереди и сзади,наверно последствия попадания в яму на 3-ем ольце несколько месяцев назад...и руль ровно стал и машину никуда не ведет...)))делал в shod-razval.net отдал 1700 руб..полет нормальный...гарантию дали месяц....
Туда же сегодня заехал, показал ему распечатку из предыдущего сервиса, оказалось что в предыдущем мастер просто походил вокруг машины, попыхтел и взял 1500 рупий
парни, подскажите по какой причине подъедает заднюю резину по внешней части покрышки? Тоже сход-развал делать? Прямую держит хорошо.
