Т масла и 2.2 турбо
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Автор, 15 июн 2006.
  1. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    Вопрос владельцам S4/S6(4А платформа) с моторами AAN(2.2 турбо)
    1) Риска на датчике Т масла между 60 и 130 это сколько градусов? Кто точно знает. (Путем вычислений я сам догадываюсь).
    2) Какая у Вас Т масла и Т ОЖ при обычной езде/в глухой пробке/при отжиге(или за 200км/час)
    3) Марка, тип и вязкость масла
    Заранее благодарен.<!-- / message -->
  2. RbnTs
    RbnTs Завсегдатай
    9 окт 2003
    980
    Seat + S2 rally
    Ответ: Т масла и 2.2 турбо
    1. 100С. Но так ли это важно?
    2. 100С, ралли режим (Луга) заходило за 130.
    3. Мотюль 300V 15W50. На Тотале 10W50 картина была такая же.
  3. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    Спасибо Рубен Сергеевич.
  4. sergeynik S6
    sergeynik S6 Живу я здесь
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    придолгом движении за 200 до 140-150 вроде точнее уже не помню ибо нет показометра
    http://www.sergeynik.ru/kad.jpg
  5. modus
    modus Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.004
    Санта Фе... Кореец..)))
    Темп ОЖ максимально видел ок 105 (врет в меньшую сторону градусов на 10), поэтому ок 115. Масло Мобил 5-50 темп тоже ок 100-110
  6. pavlenty
    pavlenty Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.121
    RS6 4F, Coupe B4
    1. хз
    2. между первой риской и 130
    3. как у Рубена.
  7. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    Забыл с себя начать . Исправляюсь:
    1) ХЗ. Но по логике 130-60=70 70/2=35 60+35=95 ИМХО 95
    2)обычный режим ОЖ 90-95 М95-100
    гл. пробка ОЖ100-110 М90-95
    если крутить до 7200 ОЖ95-100 М110-120
    трасса 200км/час ОЖ90-95 М110-115
    3)10W50 Тоталь Расинг
    1+2 - это нормально?
  8. RbnTs
    RbnTs Завсегдатай
    9 окт 2003
    980
    Seat + S2 rally
    Нормально все. п.3 - вяло гоняешь :).
    Ваще масло до 130 и изредка даже больше - не повод для паники, нормальный режим.
  9. ZenG
    ZenG Завсегдатай
    4 май 2005
    903
    Audi Competition
    по моему все ГУД.
    У меня все также, тока в пробках, в жару температура ОЖ 104, а масло 120-125, поэтому и задался вопросом http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=49544
    ну и при 200 км/ч тоже масло до 125-130 поднимается, а температура ОЖ при этом 87-89 градусов.
  10. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    А я уже паниковать стал. Как к 120 подходит сбрасываю скорость/перестаю крутить. Да и остывает долго.
    Какая предельная/опасная/критическая Т масла и Т ОЖ для AAN с Тотал Расинг 10W50?
  11. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    Товарищи на Р5 турбо, не скрываем от соклубников информацию, подходим и делимся.
  12. pavlenty
    1 янв 2003
    2.121
    RS6 4F, Coupe B4
    Тебе ж все рассказали....
  13. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    Больше статистики - ближе к истине. Но картина ясна. Всем спасибо.
    Павел, хотелось бы услышать Ваше мнение по поводу:
    1) эффективности/целесообразности установки электровентилятора на масляный радиатор двигателя AAN. Рубен Сергеевич здесь говорил что на Sках с 4,2 такой девайс был.
    2) Какая предельная/опасная/критическая Т масла и Т ОЖ для AAN с Тотал Расинг 10W50
    Буду благодарен за любые высказывания.
  14. RbnTs
    RbnTs Завсегдатай
    9 окт 2003
    980
    Seat + S2 rally
    1. С твоими режимами - бессмысленный гимор. Это для спорта надо (настоящего, а не на 400м), но там сразу и радиатор больше ставится.
    2. Не догреешь, не выйдет :)
  15. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    Рубен Сергеевич, Ваше мнение по мин. давлению масла на ХХ при 100С и при 130С. Мотор AAN.
  16. RbnTs
    RbnTs Завсегдатай
    9 окт 2003
    980
    Seat + S2 rally
    Раллийка при 170 имела меньше 1 бара давление - и ниче, до сих пор ездит. Кроме того датчики давления обожают врать.
    Не морочьте себе голову - придет пора мотору сдохнуть, несмотря на всяческие Т и Р он это сделает :D
  17. modus
    modus Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.004
    Очень обнадеживающе. :D :drunk:
    Автор: минимально, что у себя видел на 5-50 это 1.6 бара..
  18. LОRD
    LОRD Живу я здесь
    9 апр 2004
    1.380
    шеSтёрка почти сток :)
    Тоталь ракинг 10-50
    неразу невыбрался из 130градусов тож тошню наверно
    и при отжигах и в пробках температура одинаковая гдето 115-125 примерно
    если тошнить и без пробок то чуть больше первой риски
  19. testa
    testa Миша quattro
    20 янв 2006
    3.921
    Audi A3 8V
    Тоже есть вопрос - в пробках t ОЖ зачастую от 95 до 115 C, это нормально?
  20. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    Да. ИМХО.
