Друзья, решил открыть отдельную тему, ибо ремонт предстоит коллосальный. Все то, что я буду делать, буду отписывать здесь. Потом даже и не просите, свою тачку я Вам не продам, ибо ладно миллионы, засунутые в нее, труда и знаний сколько вложено. Итак, делаем все сами, а точнее все, и двигатель и АКПП, и с проводами будем путаться. Тема обширная, сделаем ALLROAD своими руками
Для начала вооружимся нашей Elsa? Качал с торентов 3,9, ибо семерку себе поставил, проблемы были при установке, но решил. Как на русский язык поставить? Не шпрехаю вообще. Набор всех ключей, звездочки, что-то еще докупал отдельно, набор фиксаторов для коленвала и распредвалов, Для ТНВД тоже, все есть, остается только граммотный подход и Ваша помощь по некоторым ньюансам
Кватросенс, Утюг, Макс, Ром, Сергей подтягивайтесь, ибо конкретно нужна будет Ваша помощь и советы. Делаем AUDI своими руками, база фотографий по ремонту у меня уже имеется, и на форуме практически все выложено
Подпишусь тоже. Вы, Друзья мои, скажите как ELSU на русский язык впендюрить. Раньше у меня 3,6 стояла отстой, даже по А8 ни хрена не было, сейчас крутую поставил, в шоколаде
Расскажу предисторию своей машины. Купил в марте того года, неделю поездил, застучал двигатель, всю зиму крутил гайки, учился, все познал. Заменил рокера и гидрокомпенсаторы http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=239185 Далее все в процессе, заменил опоры двигателя, заменил прокладки на верхнем и нижнем поддонах http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=240959
надо во время установки указать, какие языки будешь ставить. у меня, например, стоит русский, немецкий, английский(англия) и английски (америка). а потом в меню меняешь их. чего на русском нет, есть на других. хотя по нашему кузову почти все есть на русском.
Кондишн тоже сделал, благодаря Сереге нашему. По датчикам, если нужна информация, то спрашивайте, с проводами запутался, но не много шарю http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=250788
Серег, я и прошлую ставил, и тоже на немцком. Подскажите на какую кнопочку нажать, чтоб по русски была
Дим, она у меня на немецком установилась, хотя до этого все правильно делал. Языки поменять, скажите как на немецком будет? Я буду рад. Отвлечься мне нужно, завтра закопаю лучшего Друга
Когда откроешь программу, вверху будет 5 надписей и знак вопроса. Жмешь на 4-ю надпись и выбираешь нижнюю строку. Должно появиться окно с выбором языка.
Всем спасибо. Еще раз все снес и поставил заново. Пошла родимая Документация, инструкции по установке ELSA 3,9 с решением проблемы по установке на Windows 7. Разобрались на конец-то. Всем удачи. А у нас скоро начнется. Немножко терпения http://kostomukshaforu.ru/index.php?showtopic=1153&st=0&#entry15867
В ходе ремонта буде устранять следующие ошибки, с полной переборкой АКПП, а так же снятием ГБЦ и полной ревизией, заменой напраляющих втулок клапанов и т.д. По месту, как выясняется в процессе ремонта, будем устранять и другие проблемы, вытекающие по ходу разборки. Да бы не пришлось нам еще менять и поршневую, разборка покажет. Итак ошибки на сегодняшний день Шасси: 4B - Audi A6 C5 Список: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67 75 VIN: WAUZZZ4BZ1N037770 Пробег: 231580km/143897miles -------------------------------------------------------------------------- Адрес 02: Электроника КП Label: 01V-927-156.lbl Part No: 4Z7 927 156 D Компонент: AG5 01V 2.5lTDI RdW 1010 Кодировка: 00001 Мастерская #: WSC 00000 VCID: 4796594209F7E224 1 неисправность 17125 - Torque Converter Clutch: Stuck OFF / No Power being transferred P0741 - 35-00 - - -------------------------------------------------------------------------- Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 4B0-820-043-MY1.lbl Part No: 4B0 820 043 L Компонент: A6-Klimavollautomat D64 Кодировка: 00063 Мастерская #: WSC 02325 VCID: 234EEDD2DD8FEE04 3 Найдены неисправности 01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71) 41-10 - Blocked or No Voltage - Непостоянно 00532 - Supply Voltage B+ 07-10 - Signal too Low - Непостоянно 01273 - Fresh Air Blower (V2) 17-10 - Control Difference - Непостоянно ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 17: Комбинация приборов Label: 4B0-920-xxx-17.lbl Part No: 4Z7 920 930 C Компонент: C5-KOMBIINSTR. VDO D13 Кодировка: 00060 Мастерская #: WSC 77777 VCID: 3F8641A25127AAE4 WAUZZZ4BZ1N037770 AUZ7Z0Y1528382 1 неисправность 00849 - S-contact at Ignition/Starter Switch (D) 31-10 - Open or Short to Ground - Непостоянно -------------------------------------------------------------------------- Адрес 34: Система регулирования клиренса Label: 4Z7-907-553.lbl Part No: 4Z7 907 553 A Компонент: - 2C1A1 X030 Кодировка: 25500 Мастерская #: WSC 09999 VCID: 438E4D523DCFCE04 1 неисправность 01772 - Signal from Level Control Pressure Sensor (G291) 27-10 - Implausible Signal - Непостоянно -------------------------------------------------------------------------- Адрес 35: Центральный замок Label: 4B0-962-258.lbl Part No: 4B0 962 258 D Компонент: Zentralverriegelung D33 Кодировка: 06721 Мастерская #: WSC 77777 VCID: 2A5000F6BAA53F4C 2 Найдены неисправности 01562 - Right Rear Door 59-00 - Can't Unlock 01562 - Right Rear Door 61-00 - Won't De-Safe
