Так снять или нет аккумулятор?
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем tomcat, 21 ноя 2010.
  1. tomcat
    tomcat Участник форума
    18 апр 2009
    160
    8E avant 1,8t 03г.
    Люди добрые,
    Уезжао в отпуск на днях, машину ставлю на стоянке под открытым небом на 1,5 месяца. Аккум снять? Если потом все равно надо перезарядить, то смысла не вижу его домой отнести :shock:? Может пусть стоит где должен, а потом машину завести прикуриванием?
    Посоветуйте как?
  2. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.499
    4М 2017
    отсоедините минусовую клейму.
  3. Pontyi Py
    Pontyi Py Живу я не прасюда
    3 апр 2008
    2.691
    А6 avant quattro 3
    а шо с ним случится за 1,5 месяца?
  4. Goleo
    Goleo Живу я здесь
    11 сен 2008
    1.830
    A3, A4, A6 2.5 TDI
    Я бы не отключал, электроника этого не любит. В крайнем случае прикурите.
  5. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    28.949
    ВАЗ 21083
    Сядет и замерзнет, например.
  6. Logos
    Logos Живу я здесь
    7 июн 2009
    1.181
    подпишусь....
  7. Ploxish
    Ploxish Участник форума
    11 дек 2005
    403
    A8 D2 AUW
    Минусовую клемму снять, а то сигналка за 1.5 месяца посадит аккумулятор хорошо. Для интереса замерь потребление тока машины под охраной и помножь на время стоянки сразу вопрос решится.
  8. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Снять клему и всё. Максимум потом ошибки сбросить надо будет. Если аккум нормальный, то за 1,5 месяца не разрядится, даже на морозе.
  9. serdg777
    serdg777 Новичок
    13 сен 2010
    27
    A6 с5 кватро 2.8
    если акб в порядке и ёмкость её номинальная для данного авто то никая сигнализация не должна посадить его .
  10. сан сан
    сан сан Живу я дома
    25 май 2005
    3.772
    А6 TDI 3.0 ВМК
    + 0,5.
    Лучше не снимая АКБ подключить зарядник (если есть такая возможность...)
  11. tomcat
    18 апр 2009
    160
    8E avant 1,8t 03г.
    Дык я сигналку отключу (сторож и собака свои :D), на службе только механические драконы всякие и штатный иммо.
    Думаю стабилизатор залить в бензобак (кстати он должен быть полным или нет?), петли - уплотнители - дворники силиконом брызнуть, а вот аккум, аккум :shock:.....
    Ну наверно минусовую снять, а потом есличо прикурить. Значит слушаю всех вас :D.
  12. rowgod
    rowgod Живу я здесь
    1 май 2007
    1.203
    Q7 3.0 TDI
    Около месяца моя 4ка стояла в лютый мороз, приехал и завел без проблем:) Аккумулятор не отключал.
  13. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.151
    Ульяновская обл.
    VW Tiguan,1.4 TSI,DSG,4 Motion
    Аккум отключить и в теплое место. Надежней:umnik:
    Я бы так сделал. Мало ли, не лето на улице.
  14. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.947
    Audi A6/45 2.5TDI
    бак полный залей, что бы конденсата поменьше было.
  15. tomcat
    18 апр 2009
    160
    8E avant 1,8t 03г.
    понял-с.
  16. tomcat
    18 апр 2009
    160
    8E avant 1,8t 03г.
    #16 tomcat, 22 ноя 2010
    :D:shock:
  17. Pontyi Py
    3 апр 2008
    2.691
    А6 avant quattro 3
    А что не резон нормалный акб поставить на 1000р дороже и забыть про проблемы.
    rowgod +1,и по два месяца стоят авто и с пол тыка заводятся.Правда вариант с нештатной сигналкой или какой нить бесталковой не расматриваю
  18. AraBus
    AraBus Живу я здесь
    9 май 2007
    4.369
    ЗИД "СОВА" 175
    У меня аккум всю зиму стоял в тачке, клемма минусовая была отсоеденина.
    Клемму накинул, завёл и поехал, после зимы)))
  19. ser8888
    ser8888 Участник форума
    10 окт 2005
    422
    Красноярский край
    A6 S-Line 3.0TDIi Quattro 08г.
    Тоже самое в отпуск на пол года уезжаю клему снял приехал поставил и поехал !!!!!
  20. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    28.949
    ВАЗ 21083
    У меня, например, Varta была прошлой зимой, купленная у дилера варты. Попал в госпиталь - за месяц села в ноль, получил массу удовольствия вскрывая капот в -27.:D
