Тарахтит как дизель первую секунду
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Ruslan S, 8 окт 2012.
  1. Ruslan S
    Ruslan S Участник форума
    15 дек 2011
    274
    А6С6
    Первую секунду после того как завожу машину двигатель слегка тарахтит как дизель. Происходит это только при длительной стоянке 15 мин и больше. Если заводить через минуту, 5 минут все тихо. Это нормально? 3.0 BBJ кватро 2006г.:shock:
  2. Апрель
    Апрель Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.257
    Владимирская обл.
    А6 C7 2.8Q 2012г.
    http://www.audi-club.ru/forum/showt...=%E7%E2%F3%EA+%EF%F0%E8+%E7%E0%E2%EE%E4%EA%E5
  3. Ruslan S
    15 дек 2011
    274
    А6С6
  4. Апрель
    Апрель Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.257
    Владимирская обл.
    А6 C7 2.8Q 2012г.
    дело не в масле.. у меня тоже самое..
    по ссылке то почитай :wink:
  5. ВИКТОР 2
    ВИКТОР 2 Участник форума
    27 фев 2012
    477
    иной
    #5 ВИКТОР 2, 8 окт 2012
    постарйтесь не экономить на масленном фильтре и ставить качественный. проблема там
    Масляный фильтр, недобросовестного производителя, имеющий заводские дефекты может служить причиной «масляного голодания» двигателя в двух случаях:
    Неисправность антидренажного клапана. Если этот клапан не поддерживает масляный фильтр в маслонаполненном состоянии, то при каждом запуске двигателя наблюдается значительная задержка поступления масла к деталям. Это так называемое «масляное голодание» при запуске или «сухой пуск».
    Этот дефект легко диагностируется контролем времени нарастания давления масла масляной системе. Для различных двигателей это время лежит в пределах 3-6 секунд при свежем масле и фильтре. В фильтрах этот дефект исключён (протокол испытаний пункт 5)
  6. Sputnik.876
    Sputnik.876 Новичок
    17 авг 2011
    10
    A6 (4F,C6)
    Виктор, подскажите значит проблему можно решить промывкой двигателя и заменой масла? (двигатель BDW 2,4 машина 2005 года)?
  7. pox73
    pox73 Участник форума
    6 июн 2012
    487
    a6c6 bbj
    промывку делать крайне не желательно- т.к. отложения будут в взвешаном сотояниии и велика вероятность закупоривания масляных каналов. особенно характерно для 5-7 минутках. ещё куда не шло промывочное масло- но и то- самая лучшая промывка- с частичной разборкой двигателя- а это ..... проблема маслянного голодания не толко хар-на для Ауди. в лучшей ситуации машины с сменными катриджами, а вот с фильтрующим элементом часто такая ситуация. поэтому обращайте внимание на оригинальность фильтра. кстати на таких авто есть обманка- если двигатель на хх подмигивает лампой давления масла- ставят фильтра с более жеским клапаном и лампочка тухнет, зато потом.......у купившего такое авто......
  8. Legoff
    Legoff Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.183
    AUDI Q7 TDi 2011г
    натяжители цепей
  9. Ruslan S
    15 дек 2011
    274
    А6С6
    Какой фильтр посоветуете (производитель)?
  10. Апрель
    Апрель Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.257
    Владимирская обл.
    А6 C7 2.8Q 2012г.
    ставлю KNEСHT
    ничего это не дает
  11. Ruslan S
    15 дек 2011
    274
    А6С6
    Ок. понятно...:shock:
