Тарахтит пару секунд после заводки
Тема в разделе "A6", создана пользователем Georgy, 17 авг 2018.
  1. Georgy
    Georgy Участник форума
    17 июл 2010
    275
    Audi a6 c7 3.0 tdi 2011
    Всем привет! Проблема была на предыдущем кузове (BDW) с этим тарахтением, но там масло из натяжителя вытекало. Неужели на дизелях тоже надо цепи и натяжители менять? Вроде нигде не натыкался на такую тему.
  2. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.419
    Audi Q7 3.0TDi CRCA+NAC '12 и Audi A4 1.8T BFB+HBE '04
    Все давно избито, гуглите тщательнее. Не знаю о каком моторе идет речь, но скорее всего - ровно то же самое, что вы описали про BDW. Если треск первые 1-2-3 секунды после запуска а потом пропадает и все чин чином - то проблем нет, точнее говоря она есть - в том самом натяжителе, но с этим можно спокойно жить до тех пор, пока треск не станет более продолжительным или вообще постоянным, тогда уже - срочно к доктору. Но замена этого копеечного натяжителя (2,5тыр.) сопряжена со снятием ДВС, кто-то делает снимая коробку, но это не фен-шую. В любом случае полный ремонт (с заменой цепей, натяжителей и пр.) встанет порядка 100тыр. (с запчастями и работой).
  3. Georgy
    17 июл 2010
    275
    Мотор CDUC , на BDW я менял цепи, натяжители. Тема была избита по бензиновым 2.4 и 3.2. Про цепи на дизелях не встречал тем. Неужели и тут опять все менять?
  4. FiVe
    FiVe Участник форума
    3 июн 2016
    339
    Audi Q5 FY 45TFSI
    Всё верно Вам написали - если треск только секунды 1,5 после пуска двигателя, то забить и ездить.
  5. Georgy
    17 июл 2010
    275
    не, наверно небольше секунды треск. А цепь не может перескочить? Потому что на BDW это был частый случай.
  6. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.419
    #6 Rimo, 19 авг 2018
    Может, конечно. Может и выскочить и перескочить и наскоком и т.д. И даже кардан с тягами погулять может пойти. Мы тут не провидцы, увы, все может быть..... Но по делу уже все написано чуть выше.
  7. sedlex
    sedlex Живу я здесь
    20 июн 2011
    1.069
    A7 3,0 TDI
    Трещит иногда. Только летом. Проблем нет. У многих треск из-за натяжителя.
