TDI
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем CaspeRss, 2 мар 2009.
  1. Алексееч
    Алексееч Участник форума
    14 дек 2003
    481
    Audi 90 ps;100/45 2,6 ABC 92г. ;A6 2.5TDI
    Re: ________________TDI_________________
    Интиресно а у насос форсунок распылители меняються?
  2. Gray202
    Gray202 Bad e-mail
    24 янв 2008
    123
    GOLF MK6 R
    да меняются, сейчас этим и занимаемся подбираем чтоб было адекватно новой турбе!!
  3. v1t@l
    v1t@l Новичок
    2 июл 2008
    29
    Audi A6 2.5tdi
    a skolko s AKN 2.5TDI 2001.g. chipom mozno dobavit?
  4. LOXAN
    LOXAN Участник форума
    29 янв 2008
    135
    А6 2.7TQ 2002 чип и еще по мелочи, 300 лошад, а скоро будет 400
    А возможно больше, до 200 ? Ведь и турбина позволяет, и ТНВД тоже. Почему не делают, в чем проблема?
  5. sspils
    sspils Завсегдатай
    25 фев 2008
    760
    Audi S4
    Если у тебя 150сил и 310 нм то после стондартного чипа 180сил и 370нм. Можно настроить отдельно.
  6. CaspeRss
    CaspeRss Участник форума
    29 янв 2006
    193
    Audi A6
    а о стоймасти ТНВД кто задумывался))))))
  7. CaspeRss
    29 янв 2006
    193
    Audi A6
    Вопрос такой а где ты нашел все это добро напиши сайтик если есть...
  8. Алексееч
    14 дек 2003
    481
    #48 Алексееч, 8 мар 2009
    Задумывался! Он у меня на полке в гараже ужо как год лежит! Да и не дороже он выйдет нежели выше перечисленное! А вот его привязка отдельная песня!
  9. Topolini
    Topolini Живу я здесь
    10 сен 2004
    2.219
    quattro
    Подпишусь.
    А на вариантах без интеркуллера, какие возможны доработки?
  10. sspils
    sspils Завсегдатай
    25 фев 2008
    760
    Audi S4
    Всмысле его нет, или не турбо ? Если турбо то ставь куллер.
  11. Topolini
    10 сен 2004
    2.219
    quattro
    Машина турбо, но куллера нет. А какой прирост получится после установки куллера и как "взбодрить турбину, что бы она дула больше"?
  12. sspils
    sspils Завсегдатай
    25 фев 2008
    760
    Audi S4
    Тебе на дизеле просто турбину поднимать особо смысла нет, так как надо топлива добавить, если она у тебя дымит при разгоне чёрным то можно добавить давление в турбе, в некоторых случаях потеря мощности без куллера 30% На турбтне можно клапан подтянуть, или со шланга идусчего на клапан стравить давление можно просто воткнуть в него иглу от шприца.
  13. CaspeRss
    29 янв 2006
    193
    Audi A6
    ещё одна мысль посетила: много раз видел рем комплекты для турбин а ещё есть рем комплект для повышения мощности надува...так я вот о чем подумал а можно ТНВД перелопотить чтоб у него рабочая мощность увеличилась?или не имеет смысла?
  14. СЕРЁГА_1
    СЕРЁГА_1 Bad e-mail
    18 фев 2009
    218
    Audi А6/С5 1.9tdi
    Ребят подскажите,а скока катализатор ходит на 1.9 110 с. у меня уже 300 прошла и что сним лучше сделать? поменять на новый или вырезать его?
  15. Алексееч
    14 дек 2003
    481
    А вот от сюда поподробние!:shock: Как топлива добавить?:confused:
  16. Goleo
    Goleo Живу я здесь
    11 сен 2008
    1.830
    A3, A4, A6 2.5 TDI
    Не слушайте Вы кулибиных, они вам насоветуют. А потом будете ездить дымить как Ккмаз и форсунки забьете в усмерть.
    Топливыо добавить очень просто - достаточно изменить температурный режим и сделать его как на "холодном" движке. Так все китайские чипы делают.
  17. Алексееч
    14 дек 2003
    481
    Новый?????????? :rolleyes: Я очень люблю родную природу, но все же не настолько!!! :very_cool:
  18. Алексееч
    14 дек 2003
    481
    #58 Алексееч, 10 мар 2009
    Не ну эт не тема!!!:mad:
    Мне предлогали потроха (плунжерную пару) нососа поменять, ну как пример на AFB от AKE! Тока предостергли сразу о том что будет реактивность, т.е. газ то сбросил а машина все прет(управление насоса AFBшное остаеться)! После такой операции надо заниматься мозгами! А это отдельный ценник (как мне сказали) и совсем не гуманный! Да и конечный результатбыл туманен, т.е. ни каких гарантий!
  19. CaspeRss
    29 янв 2006
    193
    Audi A6
    пообщался с человечком он работает с турбо двигателями спросиль что можно сделать с моим двигателем он предложил вот это http://www.unichip.ru/ кто что думает
  20. СЕРЁГА_1
    СЕРЁГА_1 Bad e-mail
    18 фев 2009
    218
    Audi А6/С5 1.9tdi
    что то не особо! я вот сюда хочу попробывать! http://www.winde.ru/index.php
