Всем привет!!! Всех с НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!!! Возникла одна проблема,все началось еще летом пару раз уровень антифриза доходил до МИН,первый раз я вообще не придал значения потому что авто только было пригнано и мало ли почему он был на МИН,примерно через 7-8000тыс.пробега все повторилось я снова долил. Три нидели назад менял масло и уровень был на месте,а на этой недели открываю капот чтобы залить омывалку ,а антифриз на донышке расширительного бачка т.е почти пуст. Сегодня заехал на подъемник в знакомый сервис все прошарили но все сухо и видимых течей нет куда лесть и где смотреть не знаю,так что если есть мнения и советы буду очень признателен. Всем спасибо!!!
осмотрите в развале мотора, если там ничего тогда самое страшное может быть (ПРОКЛАДКА гбц) ЕСЛИ УХОДИТ ЗНАЧИТ кудато то ? а как на счёт выхлопа какой он сизый ?
полностью согласен,если уходит то куда то,но самое страшное куда,в развале все сухо,выхлоп как обычно с утра чуть чуть по парит и все.
Схожий "косяк" был у коллеги на 1,9ТДИ. Оказалось продаван перед продажей незадолго менял текущий радиатор (установили дилеры в Воронеже) и соответственно завоздушил немного систему. Пробка вышла уже у нового владельца, чем собственно и напугала, резко понизив уровень. Долил - год где-то уже катается без проблем по этой части. Бум надеятся, что и у вас так же
Ну и добалю, что у меня (правда двиг 2,4 бенз) после замены радиатора была дикая котовасия Даже тему тут создавал. То упадет уровень, то поднимется, то антифриз шипит... Уж на что я только не грешил. Развоздушил систему - стало все ОК.
большое спасибо!!! Сегодня еще раз все осматривал,течи нет,попробую долить и посмотрим что снова произойдет. Всех с НОВЫМ ГОДОМ!!!
