На какие места обратить внимание?Термостат новый, фланец исправил, за двигателем над коробкой подтянуто,визуально всё сухо.а4б 2002г кватро.
Нет, не видно. Нужно подразобрать немного.. А говорил, все сухо... Пыльник - это так называемая пластиковая «защита» под мотором.
По заглушке -ее надо менять если есть подозрения . Купить и потом лезть разбирать. Иначе это будет мартышки труд.
