течь антифриза
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Геннадий77, 28 апр 2014.
  1. Геннадий77
    Геннадий77 Новичок
    24 апр 2014
    12
    allroad 2,7t
    Не могу понять течёт антифриз сбивает почти литр откуда точно не видно но сзади мотора ,в субботу заменил все температурные датчики бачек крышку .субботу и воскресенье все было хорошо но в понедельник в подземном гараже опять тоже самое, подскажите может кто сталкивался что и куда ещё смотреть. До этого было так мог неделю ездить все сухо потом бац и потекло, доливаю антифриз езду все сухо уровень не падает потом опять бац и течь и нет разницы горячая или холодная. Помогите советом. С маслом порядок эмульсии нет.
  2. Шурилло
    Шурилло Живу я здесь
    26 мар 2008
    4.658
    Allroad'02 AKE МТ
    на аудях есть болезнь, это штуцер патрубка идущего на печку, который устанавливается сзади головки и на него уже натягивается шланг. от времени пластик расслаивается и начинает течь только тогда когда двигатель остывает.
  3. zfoxz
    zfoxz Участник форума
    1 июл 2013
    346
    A6 C5 2.8 АTQ
    Такая же фигня началась... когда стоит уходит куда-то... ездишь все ок... "штуцер патрубка идущего на печку" Его можно достать без заезда в сервис?
  4. Геннадий77
    Геннадий77 Новичок
    24 апр 2014
    12
    allroad 2,7t
    Ттечет и на горячую и на холодную и то хрен пойми при каких условиях, захотела потекла захотела не потекла. То неделю сухо то многоразового за день.
  5. Геннадий77
    Геннадий77 Новичок
    24 апр 2014
    12
    allroad 2,7t
    причина в дырявом шланге охлаждения турбины в связи с этим ищу шланг-трубку 078121492G можно б\у в хорошем состоянии
