Подскажите что делать на 2.5 тди кузов 2д из под форсунок масло льётся рекой резинки менял 2 раза не помогает. Двигатель afb
У afb нет сменных резинок, по штату меняется вся клапанная крышка целиком... Но, можно поставить резинки от МАЗа в дополнение к штатным, как правило этого достаточно.
Поменял фильтр и мембрану картерных газов. Не помогло масло течёт из под форсунок. Что может быть? Резиновые кольца на форсунках менялись и посажены на герметик
Может он имел ввиду польские упл.кольца..? Или клап. крышки AFB отличаются от АКЕ? А мож это ваще соляра с обраток капает..?
Я в свое время пробовал ставить доп резинки от МАЗ. Не понравилось. Убрал. Герметик на стыке форсунки и резинки в крышке работал. Ничего не текло. О каких кольцах идёт речь? На самой форсунке на герметик ничего сажать не надо. Где-то целая тема есть про это.
