Доброго времени суток.Образовалась течь антифриза из под теплообменника.Замена теплообменнка или там прокладка меняется?
снеми иди в магазин где продаются колечки к гидросистемам подберешь.только не порви. если будешь снимать теплообменник промой его заодно.
Тоже такая беда, хоть и периодически меняю прокладку на оригинал и вкг полностью обслужена и в порядке. Всё равно масло сочится
