течь масла из под шланга
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Sergey4, 20 янв 2013.
  1. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.503
    2.7тди
    Здравствуйте.Немного вытекает масло из под шланга который надет на демпфер пульсаций поз№11а на рисунке.Куда идёт этот шланг и иза чего там может быть масло?
  2. eugene82
    eugene82 Живу я здесь
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    у турбины спроси:laugh:
  3. Sergey4
    14 окт 2012
    4.503
    2.7тди
    Значит турбину в ремонт.
  4. eugene82
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    ну смотря сколько и как течет... патрубок не дырявый? почему вообще течет из под него?
  5. Sergey4
    14 окт 2012
    4.503
    2.7тди
    На сколько сильно течёт сказать трудно,авто владею недавно проехал всего 2000км,но уровень масла вроде как был так и остался.Патрубок не дырявый,протирал его насухо, а потом смотрел,в месте где он надет появляется масло.А на нём должен быть хомут или нет?У меня нет.
  6. eugene82
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    про 2,7 тди не знаю, но по идее должен, тем более на картинке твоей под №№10 и 12 они есть! видимо по этому и сопливит. как бы страшного ничего нет пока что... а в интеркулере как дела? пусть кто то снимет патрубок с него и глянет.
  7. Sergey4
    14 окт 2012
    4.503
    2.7тди
    Какой именно?[​IMG]
  8. eugene82
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    охренеть как у вас там все хитро. ну например ;№19 с №1 или №21 с №2...
  9. Sergey4
    14 окт 2012
    4.503
    2.7тди
    Это ещё пол беды,до них нужно ещё добраться.Почитав форум как я понял грамов 50 масла это не криминал?А если больше то турбина,егр и кто его там знает что.Совсем запутался.Думаю поеду к Петру,удалять заслонки там и разберусь что к чему.Спасибо тебе за советы:thumbup:
  10. eugene82
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    ааа. ну так он там все расскажет!!!
