Добрый вечер всем.Недавно ремонтировал форсунки и теперь из левой головы из под крышки выбивает масло. СУть вопроса мог ли я не правильно установит форсунку(не легла на колечко) и теперь из поршня(из под форсунки) выбиваеться газы и тем самым масло выталкивает?
При установке форсунок нужно было : 1) Почитить колодец 2) заменить на новые медные шайбы и резинку на форсунке тогда форсунка становится ровнее, вероятность соплей из уплотнений резко падает.
UTUG а вот эти резинки на форсах можно использовать для уплотнения в клапанной крышке, хочеться услышать Ваше мнение
Когда я менял прокладки клапаных крышек эти уплотнения я тоже искал но они только в сборе с клапаными крышками поэтому мне мазали герметиком "LOCTITE" И всё ОК уже год!!!!
