течь масла на выхлоп (( 2.7
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Allroad36, 3 июн 2012.
  1. Allroad36
    Allroad36 Новичок
    22 май 2012
    45
    A6 `04 QUATTRO
    Пару дней назад заметил, что стало неприятно пахнуть жженым маслом (( вначале подумал на прокладку гидронатяжителя или на крышку сзади голов... пару лет назад их менял.. проверил - нет... на правой голове все сухо и чисто, на левой в задней части под круглой крышкой есть небольшие следы, ну думаю - нашел... но!!! заметил, что след на асфальте от подкапывающего масла очень светлый, т.е. масло прозрачное!! глянул на уровень масла ГУР, а оно меньше минимума ((((
    помогите советом, может у кого было подобное:
    1) что может течь на рейке и попадать на выпускной тракт?? шланг или рейке хана??
    2) как самому поменять крышку на левой голове?? помню с правой намучился, аж вкучивал в него саморез, а потом за него тянул... а как с левой крышкой?? мне кажется там ему что-то мешает (((
    если кто не понял про какую я крышку - то она на фото.
  2. pooh1807
    pooh1807 Участник форума
    3 апр 2010
    388
    2.7Biturbo погибла
    чтобы поменять эту заглушку нужно поднять бугель распредвала и все легко станет.
  3. Allroad36
    Allroad36 Новичок
    22 май 2012
    45
    A6 `04 QUATTRO
    что за бред !!!!!
    для замены этой заглушки глупо даже снимать клапанную крышку!!!!
  4. pooh1807
    3 апр 2010
    388
    2.7Biturbo погибла
    можно и вовсе капот не открывать :) . Легче и проще, чтоб потом без течи, сделать как я указал. Проверено лично и не единожды.
  5. garik2045
    garik2045 Участник форума
    23 июл 2010
    223
    Allroad 2.7ТТ АРВ
    +1:nod::hi::thumbup:
  6. Allroad36
    Allroad36 Новичок
    22 май 2012
    45
    A6 `04 QUATTRO
    менял уже !!! причем тут распредвал??? смысл даже снимать крышку??? бред бред .!!!!
  7. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    Тебе дело говорят.
  8. pooh1807
    3 апр 2010
    388
    2.7Biturbo погибла
    странный вы какой-то. Попросили помощи и при этом крититуете. С таким подходом никто помогать не будет.
  9. Allroad36
    Allroad36 Новичок
    22 май 2012
    45
    A6 `04 QUATTRO
    изначально проблема в определении течи на выхлоп. замена крышки - второстепенный вопрос.
    кто еще менял данную крышку БЕЗ СНЯТИЯ клапанной крышки?
  10. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    Меняется за 10 минут, вы еще коленвал снимать начните для их замены :laugh:
  11. Allroad36
    Allroad36 Новичок
    22 май 2012
    45
    A6 `04 QUATTRO
    ты менял именно левую заднюю крышку?? такое ощущение, что там что-то межает снятию... как снимал? какими приспособами пользовался?
  12. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    обе меняются без проблем, пробивать нада отверткой и молотком старую... а так поиском нада пользоваться и не только на этом ресурсе :umnik:
