Течь масла с задней стороны ГБЦ Q5 2.0 TFSI 2010г.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем hroniks, 12 мар 2020.
  1. hroniks
    hroniks Новичок
    12 мар 2020
    2
    Привет. Прошу совета!
    Течет на стыке гбц и этой хреновины сзади мотора, я так понял это узел ТНВД, но на схеме найти не удалось. Масло с нее капает аккурат на катализатор, само собой дымит и воняет. Ну и шанс возгорания никто не отменял. Хотелось бы схему этого места или как оно может называться в каталоге? Думаю там резинка или сальник должен быть.
    Фото мотора нашел в инете и выделил откуда течёт.
  2. hroniks
    hroniks Новичок
    12 мар 2020
    2
    Сам спросил - сам нашел. Это не ТНВД, а вакуумный насос. Прокладка между насосом и ГБЦ - 06H 103 121 J
