Течь масла с заглушки клапанной крышки
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Арабиджо, 3 дек 2015.
  1. Арабиджо
    Арабиджо Новичок
    10 фев 2015
    23
    Ауди а6 2.5tdi аке
    Такая проблема. При нагреве авто начинает идти дымка под тосольным бачком рядом с заглушкой. В сервисе сказали что течь идет из заглушки, её под замену. Менял три раза, последний ставил оригинальную. Проблема не ушла. Опишу. Машина нагрета, слевой стороны в салон идет неприятный запах жженного ореха, глушу, открываю капот, смотрю на заглушку, секунд через 10 рядом с ней снизу начинает дымить плотной струйкой, потом через минуту-две прекращает. Может кто знает в чем причина. Буду благодарен. Спасибл
  2. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Похоже на течь по заглушке или по прокладке.
    Ищи потёк масла, понятное дело будет - проверь рукой на холодную ил тёплую.
    Сажай на герметик.
  3. Арабиджо
    Арабиджо Новичок
    10 фев 2015
    23
    Ауди а6 2.5tdi аке
    Там чуть повыше заглушки есть одиночная шляпка болта, хз что такое, так вот он весь в масле и снизу небольшой подтек.
  4. VereS
    VereS Завсегдатай
    17 сен 2011
    518
    А6 Av.Quat, 2.4,99
    Скидывать крышку, все внимательно смотреть. Заглушку однозначно на герметик, чтобы исключить ее. Разберись что за болт,хотя если затянут,по резьбе вряд ли потечет
