Течь масла
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Garriman, 17 сен 2010.
  1. Garriman
    Garriman Новичок
    16 июн 2010
    93
    Allroad 2002, америкос, двиг. APB, 2,7 бт АКПП
    Доброго здоровья,соклубники! Реально самому поменять прокладку под крышкой клапанов? Или специнструмент нужен? И как подобраться к ней? Если кто опыт имел,поделитесь плиз
  2. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Очень даже реально, совершенно нет ничего сложного, особенно с левой по ходу движения. С правой придется помучатся из-за того что сложно открутить клапан ЕГР. Там надо заранее будет купить шестигранник на 5 и срезать его до 1 см. Купить герметик серого цвета для двигателей. Ну и остальное по ходу поймете, там все в принципе просто. Главное это по точкам прамазать герметиком и правильно затягивать крышки. Начинать надо с центровых и так расходясь по краям крышки ГБЦ.
  3. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
  4. Garriman
    Garriman Новичок
    16 июн 2010
    93
    Спасибо большое,друзья! А то духу не хватало решиться.
  5. БВФ-62
    БВФ-62 Завсегдатай
    23 июл 2009
    602
    AUDI A6 AR, 2,7TDI
    Как думаешь на дизеле тоже надо герметом капать? Менял правую по ходу, не капал. Пока не течет.
  6. SerTol
    SerTol Завсегдатай
    9 окт 2009
    611
    Allroad 2.5TDI АКЕ 2002, Opel Corsa B 1L
    если прокладка новая, то зачем?
  7. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Я фиг знает. Дело каждого. Но ваг сам рекомендует капать. Хотя он много чего еще рекомендует, что не следует делать.
  8. Garriman
    Garriman Новичок
    16 июн 2010
    93
    Поснимал сегодня крышки. Действительно,не сложно. Потом снял радиаторы,чтобы промыть движок спереди,увидел еле живой снутри ремень ГРМ,потресканный весь. Надо менять,в экзисте не могу найти. Подскажите где купить. И надо ли новый натяжительный ролик? Его и ремень меняли 30 тыщ назад
  9. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    А давно ГРМ менялся?
  10. Garriman
    Garriman Новичок
    16 июн 2010
    93
    Если быть точным, 38000 назад
  11. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Мда.. Надо бы мне тоже залезть посмотреть. Кстати а как вы туда заглянули?
  12. Garriman
    Garriman Новичок
    16 июн 2010
    93
    Снял оба радиатора, Крыльчатки вентов и вот увидел
  13. dgacomo
    dgacomo Живу я здесь
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    Чёт рано ремень попросился на замену!
    Обычно срок его службы 70-80 тыс. км.
  14. Kocmoss
    Kocmoss Завсегдатай
    10 июл 2010
    704
    Allroad A6 2020 TDI A7 TDI '12
    Странно, у меня 120.000 откатал, когда снимал, был почти как новенький))
    А тут за 38.000 потрескался..
  15. Garriman
    Garriman Новичок
    16 июн 2010
    93
    Вообще то это перекупщик,который мне машину продал,показал бумажки из автосервиса о замене ремня и ролика. а на самом деле....? ХЗ Я привык людям верить. Так в каком же разделе экзиста этот злополучный ремень? Знает кто-нибудь?
  16. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    В отделе рем комплектов, в теме "двигатели", в конце вроде там.
  17. Garriman
    Garriman Новичок
    16 июн 2010
    93
    Спасибо,гляну
  18. БВФ-62
    БВФ-62 Завсегдатай
    23 июл 2009
    602
    AUDI A6 AR, 2,7TDI
    Жаль, это не 38, а 138 т.км. (судя по состоянию ремня ГРМ), поэтому надо готовиться на замену четырех ремней и кучу роликов, натяжителей, помпы, термостата и еще чего-нибудь. Не переживай, купил машинку сразу все меняй, я так делаю. В Экзисте все есть.
  19. San78
    San78 Новичок
    16 сен 2016
    45
    A4 allroad
    Вопрос к специалистам: А могут быть какие-то катастрофические причины появления течи масла из-под крышки? Например деформация головки блока цилиндров, трещины в рубашке охлаждения и прочее? Обнаружил вчера между крышкой и блоком сильное запотевание и сразу отказала система контроля уровня масла. Сам думаю на систему вентиляции картерных газов, т.к. из под крышки маслозаливной горловины тоже выдавливает. Но пробег маловать, 28 тыс всего.
