А6с6 2008 года двигатель BRE с насос -форсункой. Подскажите знатоки , сопливит масло из разъема вернее сказать из под разъема в задней части двигателя, где подсоединяются провода на свечу накала. Клапаную крышку я не снимал. Мне интересно как крепится сам разъем в ГБЦ, он на герметике или в ГБЦ стоит какой то фиксатор?
Там резиновое кольцо, и никакого герметика. Чтобы поменять это кольцо, нужно снять клапанную крышку, отсоеденить фишки с форсунок, сдвинуть всю косу на 2-3 см.
Снял клапанную крышку ,теперь не могу снять этот разъем. Он не крутится, вперёд назад не хочет идти как его снять? Стопорную пружину снял, но смысл этой пружины я так и не понял.
Этот разъем случайно не из двух половинок состоит? И в какую сторону он вытаскивается, во внутрь или наружу?
