Доброго всем дня! двигатель AGA с задней стороны двигателя течь масла, запах горелого масла в салоне. Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался.
вот так вопрос.... сверху, снизу ? мыть надо и смотреть. но если запах горелого масла то скорее всего оно попадает на выпускные коллектора а это с клапанками беда .
наираспространеннейшая проблема, можно сказать болячка. течет скорее всего с правой бошки, где 1-2-3 цилиндры. А течет это с прокладки ГНЦ (фазика). Меняется она отдельно от прокладки клапанной крышки. Горелым пахнет, потому что скопившееся масло попадает прямиком на выпускной коллектор. Меняйте прокладку ГНЦ, стоит копейки, но чтобы поменять, надо поднять распредвалы
ну как сказать без поднятия, бугеля все равно откидывать, тут больше смысл в том, чтобы ГРМ не снимать
при максимальном сжатии натяжителя свободного хода цепи хватает для поднятия натяжителя и замены прокладки под ним. ( без откидывания постелей рв )
