A6 C6 Течь масла
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Edvard2023, 5 сен 2023.
  1. Edvard2023
    Edvard2023 Новичок
    12 авг 2023
    49
    #1 Edvard2023, 5 сен 2023
    После замены масла началась течка со стороны салона,3й раз уже такое происходит, 1й раз менял коренной сальник сам на него грешил но это было зимой и логично что могло в мороз давануть,2й раз вроде прокладка корпуса масляного фильтра,что сейчас на этот раз хочу сам устранить.С низу везде все в масле и состороны стартера его прям много,стык двигла и КПП весь в каплях.
    2,4 BDW
  2. Aleks 177
    Aleks 177 Живу я здесь
    4 мар 2021
    1.200
    мыть, смотреть. устранять
  3. Edvard2023
    Edvard2023 Новичок
    12 авг 2023
    49
    Мог ли опять коренной побежать?или что-то есть там ещё от куда может течь?
  4. Edvard2023
    Edvard2023 Новичок
    12 авг 2023
    49
    Это не корень,не могу найти от куда со стороны лево,где-то с верху и главное только на холодную и ручьём????
  5. Edvard2023
    Edvard2023 Новичок
    12 авг 2023
    49
    Кому интересно обращайтесь проблему нашел сам устранил
  6. pvt
    pvt Новичок
    8 авг 2011
    46
    A6 Avant 3.0 Quattro (BBJ)/ASN 2006
    Лучше здесь опишите, чтобы другие этот вариант проблемы и её решение тоже могли учитывать
