Течь омывайки, нужна помощь!
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем AUDI_man, 17 фев 2016.
  1. AUDI_man
    AUDI_man Участник форума
    8 дек 2006
    409
    АR '08 3TDI
    Омывайка уходит, вчера разбирались...
    1. на форсунках омывателей фар нет по одному распылителю, бьет струей вверх, ПРИКОЛЬНО ))) лечится я так понимаю только заменой форсунок? (отключать омыватель фар не предлагать, люблю когда все работает как надо :thumbup:)
    2. течет в районе бачка, отогнули подкрылок, течет при работе насоса из обратного клапана, щас по схеме посмотрел, не вижу его, че за хрень? или может насос? кто сталкивался? :shock:
  2. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Может какая то "шняга" попала вот форсунка и дуркует , а так как они ремонту не подлежат - комментарии излишне ...
    Для очистки совести можно как то попытаться продуть компрессором в обратном порядке , при отключенном шланге и выдвинутой "прыскалкой"
    А "хрень" у бочка решается по месту течи ...
  3. AUDI_man
    8 дек 2006
    409
    АR '08 3TDI
  4. AUDI_man
    8 дек 2006
    409
    АR '08 3TDI
    вроде починили, клапан оказался в сборе с насосом, пришлось брать комплект,
    кому интересно все здесь https://www.drive.net/l/8992018/
    а форсунки фар под замену, попробуем поставить один распылитель на вторую форсунку, тогда расходы будут только на одну форсунку...
