сегодня абсолютно на ровном месте заметил что обшивка стойки мокрая в районе люка бензобака сверху тока естессно в салоне. кто как решал данную проблему? ОД тока за работу просить 8,5 тыщ.
Работы на час-полтора. Самое сложное - сообразить, как обратно поставить ту обшивку, которая сейчас мокрая.
Рекомендую не затягивать с ремонтом, а то можно еще попасть на блок комфорта. Была такая проблема весной, делал сам, в сервисе развели руками... Шланги соединить целый гемор, есди будет интересно напишу своё ноу-хау...))
В этом сложности нет никакой, сама обшивка пластиковая... Сложность в блоке комфорта, его надо обязательно проверить(фишки разъёмов), при необходимости просушить и прочистить очистителем контактов. Еще придется разобрать весь багажник, его обшивки.
