Течь после замены заднего кореного сальника
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Vorzhev1990, 31 янв 2022.
  1. Vorzhev1990
    Vorzhev1990 Новичок
    31 янв 2022
    15
    Здарова мужики! Вообщем тема такая Ауди 100 с 4. 1992 год. Менял задний Кореной сальник уже второй раз и все равно течёт. Пробег 130 тыс км. Выработки на валу нет. Сальник Erling оригинал. Что делать не знаю ‍♂️
  2. IGON350
    IGON350 Живу я здесь
    23 дек 2013
    2.607
    Мордовия респ.
    B4 AAH quattro 92г, В4 АВК Avant95г
    А сапун не забит случаем?
  3. Vorzhev1990
    Vorzhev1990 Новичок
    31 янв 2022
    15
    Нет сапун не забит проверяли ,чистили. Даже шарик воздушный одевал на место щупа. (Чтобы проверить есть ли лишние Газы) шарик не надувало.
  4. brass_net
    brass_net Завсегдатай
    19 окт 2013
    746
    Ростовская обл.
    A80/B3 PM 1.8 90г.
    А кто менял, сервис, или сам?
    Кромки не повредили при монтаже?
  5. Vorzhev1990
    Vorzhev1990 Новичок
    31 янв 2022
    15
    Менял сервис. Вроде делают аккуратно. На днях снова поеду к ним менять. Буду присутствовать посмотрю.
  6. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.363
    Ауди-100 1993, AAR
    хз что за мотор и как там всеустроено. тут на одном ютюб-канале дядьки разбирали двигатель V8 от пазика, и там, если я ничего не путаю, рядом с сальником ставилось что-то типа маслоотражателя с канавками. и говорили, что если эти канавки поставить в другую сторону - будет гнать масло наружу. может, тоже какая-то деталь была поставлена каким-то иным образом?
  7. Vorzhev1990
    Vorzhev1990 Новичок
    31 янв 2022
    15
    Может быть. Завтра буду смотреть. Как узнаю отпишусь. Замучал уже этот сальник. :dash:
  8. Grigoriy.
    Grigoriy. Завсегдатай
    4 фев 2018
    719
    Ростовская обл.
    AUDI 100 C4 92г AAR
    Здесь можно уточнить?
  9. brass_net
    19 окт 2013
    746
    Ростовская обл.
    A80/B3 PM 1.8 90г.
    ты сам то смотрел поверхности, или на их мнение опираешься? Сервису то пох... ты им бабло везешь.
  10. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.040
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    мотор то какой. и точно сальник то?
  11. Vorzhev1990
    Vorzhev1990 Новичок
    31 янв 2022
    15
    Родной пробег реально 130 тысяч км
  12. Vorzhev1990
    Vorzhev1990 Новичок
    31 янв 2022
    15
  13. Vorzhev1990
    Vorzhev1990 Новичок
    31 янв 2022
    15
    Мотор 2.3. Точно сальник именно внутренняя сторона где соприкосается с валом. Ещё сказали может течь из за того что вал туда сюда ходит. Но работает мотор ровно без перебоев. Когда коробку снимут реально ли определить что вал шатается ?
  14. Grigoriy.
    4 фев 2018
    719
    Ростовская обл.
    AUDI 100 C4 92г AAR
    Чем подтверждается реальность пробега? Текущим сальником, или валом ходящим туда сюда?
  15. Grigoriy.
    4 фев 2018
    719
    Ростовская обл.
    AUDI 100 C4 92г AAR
    К стати да, может мотор от ВАЗ какого то, то да, может и сальник потечь, и вал туда сюда на 130т.км
  16. Vorzhev1990
    Vorzhev1990 Новичок
    31 янв 2022
    15
    Предыдущий хозяин родственник в Германии наездил 70 тыс. км. Потом уже я за 14 лет наездил 50 тысяч км.
    гари72 нравится это.
  17. Razer69
    3 апр 2018
    2.040
    Тверская обл.
    у меня на 2,3 пробег 700-800 где то по состоянию мотора был. и то нечего не текло..вал без выроботки.. тебе его точно прошлый раз меняли? и другой вопрос как движок работает если родной ке то из под сальника должно не учтенный воздух подсасывать для ке это проблемы подсосы ..но это так теория..
  18. Razer69
    3 апр 2018
    2.040
    Тверская обл.
    делай фото и выкладывай.. как снимут кпп при тебе..и как снимут сальник..
  19. Vorzhev1990
    Vorzhev1990 Новичок
    31 янв 2022
    15
    Все понял. Как разберут скину фотки.
  20. sailis
    sailis Завсегдатай
    15 окт 2009
    606
    100с4 2.3 AAR 91
    Этот сальник не оригинал.там их несколько видов идёт.
