Доброго времени суток любителям своих коней.... Ребята, может кто сталкивался с такой проблемой и как ее лечить….Купил новый радиатор для своей ласточки, все заменил от патрубок до расширительного бочка ну и естессно сам радиатор….Но течь идет из под посадочного отверстия где крепится сам датчик, т.е при установке я его наверное перекрутил ((((( Как устранить эту проблему кроме того как новый купить ???? Ведь и так уже много денег выложил и опять наверное новый нужно будет покупать ?!?!?!? Там по ходу проворачивается сама гайка в нутри…Радиатор брал фирмы Айва в роде как…. Слышали про такую?
про AVA все слышали. Если течь через резьбовое соединение, то это легко устранимо (новая шайба, лента ФУМ и т.п.) Если провернул металлическую часть в самом радиаторе, то х.з. что делать, по месту смотреть надо.
А может кто скажет как проверить радиатор на течь ?????? Снял радиатор ( радиатор новый ) вокруг его толи есть толи мне кажется но в роде небольшие микротрещины по сторонам от резьбового отверстия....По ходу сам пластамасс дал трещину от передавки датчика вокруг...Но не факт, набрал воды в радиатор в роде там не течет.... Думаю давление на снятом дать, вот только каким образом, может под давлением пойдет течь... Х..з что делать???? Начинают подкрадываться сомнения под насос и нижний патрубок….
