Течет антифриз, двигло 2,7 - помогите!
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем pologo, 6 фев 2012.
  1. pologo
    pologo Участник форума
    28 май 2010
    426
    Audi Allroad 2.7 01 г.
    #1 pologo, 6 фев 2012
    Совершенно не давно по немногу на холодную стал течь антифриз.
    С верху не видно, а с низу видно стекает по генератору.
    Что может быть?? Помпа, прокладка помпы или еще что-то???
    Все менял 40 тыс.км назад. помпу ставил hepu.
    Помпу уже заказал на всякий случай что еще может понадобится?
  2. Вячелав_Allroad
    Вячелав_Allroad Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.612
    На всякий случай закажи еще патрубки, радиаторы, термостат, помпу афтекулинга, комплект прокладок и температурные датчики с прокладками.
    Все это пригодится, но проще наверное будет на подъемнике внимательно посмотреть откуда уходит антифриз.
  3. serd
    serd Живу я здесь
    22 окт 2011
    1.556
    Архангельская обл.
    Allroad 2.7Т 05 г.
    Та же ерунда - пока морозы, замарачиваться не хочу.Текло еще с рез.патрубка правой турбины - сделал сам...А вообще съезди в сервис - воздухом проверят...У нас это стоит 900 рублей....Это лучше, чем покупать запчасти, которые могут не понадобиться....
  4. pologo
    28 май 2010
    426
    #4 pologo, 7 фев 2012
    Всеравно через 30 тыс менять помпу и грм.
    Я сам лазил ничего не видно, только с генератора течет. Походу морду придется разбирать.
    Просто не хочится приехать разобрать и чтоб машина стояла пока запчасти найдутся.
  5. serd
    serd Живу я здесь
    22 окт 2011
    1.556
    Архангельская обл.
    Allroad 2.7Т 05 г.
    Главное, что бы в генератор не попало.....
  6. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    А что ему будет-то?
  7. mefody
    mefody Участник форума
    25 апр 2010
    270
    Audi allroad 2.7 b
    У меня подтекал почти все лето, то сильнее то слабже. К осени руки дошли, оказалось в развале блока стоит дополнительный электронасос системы охлаждения. Вот из него и фигачило. В existe взял за 3500 рупий. К стати на форуме кто-то про это уже писал.
  8. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    У меня он тоже течет, но не на генератор. Подходит кстати от vw transporter.
    Но эл. помпу обычно просмотреть можно (она, не она.)
  9. Marsel
    Marsel Завсегдатай
    9 апр 2008
    738
    allroad RS mtm
    насколько помню, контруктивно в развале сделано так, что ОЖ из электропомпы течет назад
    если на генератор6 то скорее всего из помпы
    или из под пластмасски, закрывающей термостат
    на днях у товарища меняли грм - тоже текло из под этоу крышки в район гены
  10. Fire780
    Fire780 Живу я здесь
    29 июн 2007
    1.054
    RS6,RS4,STI
    Если течёт на генератор то скорее всего нужно смотреть пластиковый направлаяющий патрубок с термостата на нижний отвод радиатора.
  11. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    У меня он тоже течет, но он хорошо просматривается.
  12. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    Вы не подумайте что я раздолбай, у меня они не сильно текут.:D
    Времени сделать нет.
  13. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    Вчера посмотрел на подъемнике, да, Ноги прав скорее всего течет в района термостата.
  14. svvictor
    svvictor Завсегдатай
    16 сен 2008
    514
    Беларусь
    Q5 2.0 TFSI 2016 CPMB 220 коников
    А откуда может гнать, если капает по коробке? У меня там ещё из сальника коробки масло гонит. Получается смесь масла и антифриза. Когда снимал правую голову (осенью), то откидывал фланец патрубка охлаждения. Смутила тогда резиновая прокладка на фланце. Хотел её махануть на новую и забыл потом. Может оттуда и прёт?
  15. Родной
    Родной Участник форума
    24 ноя 2011
    157
    Allroad 4B С5
    Из бошки сзади выходит патрубок,еще на сгибе обернут защитным чехлом, походу у меня течет оттуда((( Чего там меняется? фланец вроде как? киньте номерок плиз :shock:
  16. Gromootvod
    Gromootvod Завсегдатай
    3 фев 2011
    856
    AllRoad 2.7T BES
    Шланг на печку в сборе.
    если будешь делать и помоешь защитный чехол с внутренней стороны там есть номер нанесенной краской ,скажешь номер детали, то низкий тебе поклон:)
  17. Родной
    24 ноя 2011
    157
    Allroad 4B С5
    это не тот который от головы до головы идет и с датчиком? я кстати так и не понял как его снять!!??:shock: на трубку одето кольцо...или его только от башки вместе со всем всборе откручивать?
  18. Родной
    24 ноя 2011
    157
    Allroad 4B С5
    никто чтоли сам не делал это??
  19. Gromootvod
    3 фев 2011
    856
    AllRoad 2.7T BES
    сними блестящую тряпку.под ней шланг идет с быстросъемным соединением на печку.может он течет.
  20. Родной
    24 ноя 2011
    157
    Allroad 4B С5
    Так я как раз эту тряпочку и снимал(сзади правой головы по ходу) она аж пропиталась...разглядеть кроме кольца ниче не смог,уж больно неудобно расположено,а сломать не хочется)) вот и интересуюсь как оно устроено! Чтоб понять как это разобрать и при возможности поменять.
