Подскажите пожалуйста! Двигатель АКЕ под машиной маленькая лужа масла, поменял все передние сальники, прокладки клапанных крышек, прокладку передней панели, сальники на форсунках. На СТО говорят что может быть где-то микротрещина и через нее выдавливает масло. Проехал 4000 км, долил 0,5 литра (с учетом где-то 2000 км по трассе)
проверь визуально датчики давления масла .У тебя я незнаю но по идеи должно быть одинаково.Один на фильтре ,выше его ,а второй спереди температурный.Так вот у меня д давления тёк сам электроразьём.Никто немог дупля дать откуда теч.Случайно заметил,прямо тонкой струйкой как газу отвалишь.Вылечил заменой.А подливал 2,5 литры на 1000км.
У них бывают такие болячки электроразьёмов которые связанные с давлением масла ,ну у меня ещё плюс и электрогидронатяжитель цепи такой фигнёй страдает но пока терпимо,без подливаний на 10000 .
Ты клапанную крышку имеешь ввиду? Мотор V6? Из правой или из левой течет? (по ходу машины если смотреть) Как установил что из под клапанной?
Нет передняя крышка впереди двигателя находится, под клапанными крышками поменял и под правой и под левой. А под передней чтобы поменять надо два поддона снять тогда только до нее доберешься (
