Течет масло из под стакана маслянного фильтра
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Zeleziaka, 29 май 2016.
  1. Zeleziaka
    Zeleziaka Завсегдатай
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    Всем привет,
    Раньше немного проступало масло из под стакана маслянного фильтра. По всему периметру кронштейна,
    Поменял масло и начало прямо вытекать сразу после заводки.
    Кронштейн снял там металлическая прокладка. Ее поменяю но может для надежности еще и герметиком помазать? По периметру кронштейна.
  2. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    да,так и сделай,но только тонким слоем.после сборки дай несколько часов подсохнуть.
  3. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    Еще течет из под резинового колечка трубки смазки турбины.
  4. Zeleziaka
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    А подойдет ли герметик которым замазывают скобы разпредвала с торцов головок?
  5. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    Я давно перестал пользовать импорт. :thumbdown:
    Казанский чтоли. Синий с белым тюбик. :thumbup:
  6. Zeleziaka
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    Нет у нас такого.
    Кто помнит зачем мембрана в стакане нужна? Я так понял что когда газуем турбина создает разряжение такое что мембрана закрывает вход картерным газам вход в сапун. Но не уверен.
  7. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    кстати тоже интересно, никогда не задавался таким вопросом :shock:
  8. Zeleziaka
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    Моя теория такая что когда газуем чтоб картерные газы не летели на впуск (не согревали воздух) мембрана закрывается. Когда перестаем разгоняться мембрана открывается и избыток стравливается через турбину.
  9. регион 102
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    Может наоборот?когда газуешь повышается ВКГ.Если твою теорию взять за правильную,то со всех щелей масло будет сочится.ИМХО.
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Я честно не помню конструкцию мембраны. Но если порассуждать, то мембрана - это не клапан, и она ничего закрывать не должна. Скорее мембрана - это буфер, от перепада давления/разряжения в картере.
  11. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Это самое близкое к истине пояснение. Ограничивет разрежение в картере.
    лёдчик и lexa.36 нравится это.
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    ты видел там клапан ? :spy::shock:
  13. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    Середина мембраны и есть клапан.
  14. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    #14 Mayhem74, 2 июн 2016
    Мембрана - самый настоящий клапан. Она открывается только при избыточном давление в картере.
    регион 102 нравится это.
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    хмм, как нибудь загляну туда по воможности
  16. регион 102
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    снял сейчас со своего старого движка мембрану,так и есть,как сказалMayhem74.
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    открывает что, куда ?
    и закрывает откуда куда ?
  18. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    #18 Mayhem74, 2 июн 2016
    Открывает доступ картерных газов к мультициклонам. Можно выдвинуть теорию, что для нормальной работы циклонов необходимо определенное давление и расход, и мембрана перекрывает выход газов когда эти условия не соблюдены, но мембрана появилась раньше них. Скорее всего, она не допускает создания разряжения в картере.
  19. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Не допускает разрежения больше нормы. Важно для турбированного двигателя - в случае забитого воздушного фильтра разрежение может вырастать до ненужных величин, а так мембрана прикрывает выход на маслоотделитель.
  20. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    #20 Mayhem74, 3 июн 2016
    Еще раз повторю: клапан открывается только при положительном давлении в картере, т.е выше атмосферного.
