Всем привет.прошу не судить строго.в первый раз здесь. Столкнулся с неприятной проблемой. С4 2.6 акпп 4hp18 передний привод. Профукал момент как потекло масло с привода с пассажирской стороны. Вскрытие показало что 2 подшибника буквально разлетелись при снятии крышки.а 3ий (игольчатый) был сильно изношен.при вывешивании колеса люфт был огромный Заказал подшибники,обойму конусного накернил на крышку,стояла мертво.шайбу (которая между крышкой и обоймой) не менял,так как заказать не было возможности а в наличии не было. В общем поменяли сальник,заменили подшибники,залили масло.ничего не текло. Прошел 400 км и вновь появилась течь.и небольшой люфт. Подскажите в чем может быть проблема? Заранее благодарю
