Течет омывайка
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Alek.k.n, 1 фев 2015.
  1. Alek.k.n
    Alek.k.n Участник форума
    9 фев 2014
    171
    А6/С6 3,2Q 07г.
    Добрый вечер
    После снятия/установки бампера и замены модулей света, обнаружил что начала течь омывайка, за неделю весь бачок на земле(((
    Снял бампер, течет из форсунки правой.
    Течет именно из середины снизу [​IMG]
    Вытащить побоялся, т.к. в эльзе не нашел как она достается, потянул немного , достать не получилось.... пока заколхозил , перекрыв омывайку на эту сторону.
    Собственно, можно ли это чудо техники реанимировать?? и как его достать)))
  2. славник
    славник Живу я здесь
    12 май 2013
    1.299
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
    подпишусь, то же течёт правая форсунка
  3. Aleksey.vbg
    Aleksey.vbg Участник форума
    10 фев 2010
    465
    A6 3.0 quattro`05г
    Реанимировать не получится, если течет на стыке нижней части и цилиндра. Для замены нужно снять вначале крышку фароомывателя, а затем выкрутить изнутри бампера 2 самореза.
  4. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    где-то совсем недавно обсуждалось простое решение этой беды: тройник, который открывается только под давлением...
  5. WOIG
    WOIG Завсегдатай
    20 ноя 2014
    666
    A6/C6/3.0Q/BBJ/HFM
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=411251
  6. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Заказал этот клапа 4B0 955 481.Клапан системы омывателя фар. Буду пробовать ставить. :shock:
  7. рамзесик
    рамзесик Завсегдатай
    15 фев 2010
    956
    а6 2.7TDI 08г рест
    ну ты не забудь тогда отписаться,у меня тоже течет правая,походу тоже надо будет ставить.
  8. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.575
    А6 3 TDI квак 08
    Я уже поставил.:thumbup:
    Потекло резко, за 2 дня бачек. Как поставил 3 дня ни капли и все работает. Интересно эти суки немцы для чего придумали новый тройник без клапана, только для того что бы покупали омыватели фар.
  9. DSM73
    DSM73 Участник форума
    12 янв 2014
    158
    А6/С6 3.0TDI 10г.
    Приветствую!
    Как все встало? Без колхоза? Шлангов хватило, или надо искать длиннее?
  10. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    Какой колхоз! Тройник без клапана меняешь на тройник с клапаном! Размеры одинаковые.:rock:
  11. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    Серег привет! Бампер снимал? Или так изловчился?:confused:
  12. DSM73
    12 янв 2014
    158
    А6/С6 3.0TDI 10г.
    Насколько я помню, шланги проложены довольно плотно, а у клапана другой разворот трубок - вот и спрашиваю...
  13. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.575
    А6 3 TDI квак 08
    Немного повыеживался, бампер не снимал только левый подкрылок. Ну и трубки немного неудобно одевать. Короче страшного ничего, если бы не кулер было бы проще.
  14. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    Спасибо утешил!:beer:
  15. Timur655
    Timur655 Новичок
    17 ноя 2013
    26
    A6 (4fc6) 2.7 Tdi
    Такая же проблема.(((
  16. рамзесик
    15 фев 2010
    956
    а6 2.7TDI 08г рест
    я на выходных клапан поставил-без колхоза все встало.А то задолбался жижу покупать.
