течет рабочий цилиндр демультипликатора.
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем karlos76, 23 июн 2012.
  1. karlos76
    karlos76 Участник форума
    13 янв 2012
    146
    allroad 2.7 T
    Течет рабочий цилиндр демультипликатора. Что делать?
  2. GAI
    GAI Участник форума
    24 июн 2011
    208
    Allroad
    Течь где, по стыку цилиндра и МКПП?
    Была та же проблемма, пытался между цилиндром и корпусом МКПП поставить резиновое кольцо, не помогло. По итогу снял, качественно обезжирил и намазал герметиком-прокладкой а-ля WURT.
  3. karlos76
    13 янв 2012
    146
    allroad 2.7 T
    кстати а как его снять?
  4. karlos76
    13 янв 2012
    146
    allroad 2.7 T
    Там не понятно где течет. Надо снимать.
  5. GAI
    GAI Участник форума
    24 июн 2011
    208
    Allroad
    если не понятно откуда течёт, то ......
    снимите выхлоп, открутите от КПП кардан, приопустите чуть коробку (будет лучше доступ, сможете увидеть место подтеков, увеличите сзади уровень масла), очистите глобально место подтека и заведите мотор. Там видно будет.
  6. karlos76
    13 янв 2012
    146
    allroad 2.7 T
    я посмотрю, определюсь, а снять не снимая КПП возможно?
  7. karlos76
    13 янв 2012
    146
    allroad 2.7 T
    надо ли откручивать заднюю крышку КПП(раздатки)? или как-то еще??
  8. GAI
    GAI Участник форума
    24 июн 2011
    208
    Allroad
    Конечно снимается отдельно, там 3-и болтика по кругу, эротично, но достать можно. Со снятием будет совсем не просто, а вот поставить на месте не накидав "туда" грязи просто не возможно. Поэтому и пишу: не открутить КПП, а открутить подушки и приопустить заднюю часть.
